torsdag 16 juli 2026
Johan12
Fast tank Ryds Camping,
Någon som vet om det är svårt att ta ut den fasta tanken i en Ryds Camping? Skulle gärna vilja ta ut den och göra tanken ren då jag har en 4-taktare och ägaren innan körde med 2-takts olja i bensinen.
Jag har själv haft ur min tank på min båt (Ryds 56 HT- 86) det var inga problem. (Tanken jag har är på 75l) Vad som är gjort är att det är uppsågat liksom 2 spår i plasten där påfyllnings röret och luftröret kommer att träffa kanten. Då går det att böja upp plasten lite grann. Sedan är det bara att lirka ut den
Mvh Heddan.
Om man tömmer tanken på oljeblandad bensin och sen fyller den med vanlig bensin, det måste väl räcka? Måste du verkligen göra rent den?
Det kanske skulle räcka som du säger. Hur tömmer man den bäst utan att ta bort tanken? Finns det någon bra pump man kan använda?
Står den på trailer eller liknande så kan du ju koppla på en slang på sugröret och slanga ur den med hävertmetoden
Japp, båten står på en trailer. Är det ingen risk för gnistbildning när man tömmer tanken på det sättet?
ingen fara,  ja... hrm...  folk har ju slangat soppa ur bilar i alla tider utan att det nånsin hänt något.... ;)
Skadas en fyrtaktsmotor verkligen av lite 2-taktsolja ?? Låt mig tvivla på det - själv skulle jag bara fylla tanken och köra.... Blir bara lite bättre smörjning..'
(eller tänker jag fel ??)
Hmm..ok. Någon som vet om det stämmer? Vore ju skönt att bara kunna fylla på med ny bensin och köra iväg.
Vi tömde alltid det som blev över av båtsoppan ( till en 2 taktare ) i biltanken när säsongen var slut. Bilen fungerade hur bra som helst. Slutsats, lite olja kan omöjligen skada. Och fyller du med ny bensin blir det ännu mera utspätt.
Om du är osäker så ring närmsta verkstad som meckar 4-taktare o fråga om den klarar lite oljeblandat.
Hej.
Håller på och tittar efter en Ryds Camping/56Ht/560/Ht
Hittade på blocket en 56HT 84:a men det står att den har 2st 20 liters trycktankar!
Jag har fattat att det är en fast tank?
Har du ngt bra svar?
Tack på förhand
Torbjörn
Den borde ha fast tank, eller så har man gjort som jag, slängt ut det fasta tankeländet och kör med lösa.
//bebr
Opto, såg att du bytt motor. Har du testat den med din nya 60-hästars? Vad får du för toppfart?
Jag är en lat man i mina bästa år och lagomt tjock. Firman (Granec) skruvar på motorn på fredag. Så fort den halvmeter tjocka isen försvunnit skall den i sjön (slutet på maj) då skall jag återkomma med en rapport. Hur ser din trollinglösning ut?? Skall sätta dit en under våren.
//opto
Trollinglösning: Jag har en 4 hästar Tohatsu 2001 2 takt på sånt extra motorfäste som du oxå har. Motorn funkar perfekt för trolling. Skönt också att trollingmotorn har inbyggd tank, så man slipper trycktank. Sen 2 spöhållare på takets grepprör och ytterliggare 2 spöhållare som man skruvar fast vart man vill när man behöver dom(finns på clas-ohlson).
Senast ändrad av Yadis | 29 april 2008 | 00:34
Har faktiskt tagit ur min fasta tank och tänker eventuellet köra med lösa tankar. Får se om jag sätter tbx tanken senare. Tycker en tank som är 30 år gammal inte känns så säker. Man bör väl provtrycka dom ibland. Vattenavskiljare är väl ganska klokt att komplettera med dessutom.
