lördag 26 juli 2025
burnis
Vad klarar ett Alpha One drev?
Jag har en 5L, V8,  Mercruiser på 220 hkr, och funderar på att trimma den till ca 300 hkr. Motor och drev är nya, 2007 årsmodell. Är det någon som vet om Alpha One drevet klarar det?
Du ligger på gränsen redan vad det gäller vridet men om du kör försiktigt så går det med 300 kusar också
Mercruiser själva använder ej Alfadrevet över 260 hk, smallblock. Förmodligen den övre gränsen om drevet skall hålla ett tag!?
//Jonte
Det finns tom 454:or levererade med alpha och dom har 330hk.
Det är inget att rekomendera men om du vill behålla drevet se till att du aldrig gasar fullt när du ska upp i planing utan gasa på efter att du planat ut då håller det bättre.
För att ett alpha ska hålla bra se till att använd en lätt propeller då håller drevet bättre.
Drev dusch funkar bra,men se till att det inte är den som bultas direkt i drevet utan den som har gummibussning imellan det blir mycket korrision annars.
Det finns tydligen mycket kunskap där ute! Väldigt roligt att se hur många engagerade motorbåtsmänniskor det finns! Jag tackar er alla för inläggen. Och ska ta mig en funderare på hur jag ska göra.
Vänliga båthälsningar
Burnis
Jag tycker att du bör byta in drevet om det är nytt eller sälja och satsa på ett Bravo I om du vill åka fort.
Om du ändå funderar på att trimma så är det ju inget kul att vara orolig för att drevet håller och särskilt ekonomiskt blir det inte heller om det rasar, för inte satsar du på ett till Alpha igen då väl?
/Persk
Har själv en 454 på 330 hästar med ett Alpha onedrev.  Det har hållt nu i 20 år utan problem.  Både båt, och drev är från 88.  Motorn är dock ny.
Har oxå 454/330hk med Alpha one drev,vad jag har förstått/hört från folk som kan drev så är det viktigt att ha rätt utväxling och köra med en lättdriven prop så klarar sig drevet bra förutsatt rätt underhåll osv(men det gäller väl allt).
Visst, med en utväxling på 1:30 och med rätt stigning på propellern så funkar det, och har funkat som sagt i 20 år.
Det är en rörkonstruktion i rostfritt (givetvis:-) som man skruvar fast på drevet. Längst ner sitter det vattenintag/hål riktade framåt och som hela tiden ligger i vattnet. Rören går uppåt över drevets överdel. När båten körs trycks vattnet igenom rören och sprutar ut på drevets överdel genom ett antal hål. Detta är för att kyla överhuset när detta ligger ovanför vattenytan när båten körs i planingsfart vilket annars gör att drevets överhus kan bli varmt eftersom kylningen då blir sämre. Det är mycket effektivt och duschar kraftigt. Det finns numera drevduschar till både Alpha och Bravo som inte kräver borrning i drevet vilket gör installationen mycket enkel.. En bult upptill och nertill sitter det fäst i bakre powertrim stången för trimcylindrarna.
Gäst
Måttligt trimmad smallblock ska nog inte vara några problem för ditt alpha, kräver dock att man kör med insidan och inte plågar för mycket när man ska iväg, hoppar för mycket osv..  Vad har du tänkt göra vid motorn?
Gäst
Tack för alla förklaringar,att jag är så nyfiken beror på att vi precis har köpt en sea ray med 7,4l alpha one drev. Så får man både höra o läsa att det är inga bra drev,själv tror jag att det inte är så tokigt. Eller ?blush
Hej Micke, vet du var man kan få tag i en sådan drev dusch? Mvh. Vulkan
Alpha one dreven är inte dåliga men med bigblock och över 300hästar så börjar man närma sig gränsen för vad de klarar enl. många.
Jag har köpt en båt med 7,4l och bravo III. Nu undrar jag om jag behöver montera en drevdusch för livslängden på drevet eller det bara gäller I och II.
