onsdag 21 januari 2026
TobiasLager
Första segelbåt
Jag ska köpa min första segelbåt och undrar om någon har något bra förslag på båt?
Har funderat på en Trisskryssare eller en Comfort 26, någon som har någon erfarenhet av dem? Jag är en ganska van seglare och har seglat framför allt Laserjolle under många år men båten ska kunna seglas av mindre vana också. Båten ska helst ha minst fyra kojplatser och gärna WC byggd på något smart sätt. Min budget är ganska begränsad och båtar för mer än 60.000 känns lite mycket.
Seglingsegenskaperna är viktiga men komfort väger också tungt.
Tack på förhand!
Tobias
Du har det inte lätt, för du hamnar i en djungel av äldre ibland välhållna båtar.
Din tanke om en Comfort 26 är väl inte fel. Det finns ju åtminstonde en välutrustad (med inte för gamla/slitna segel på nätet. Räknar du på gjorda uppgraderingar så blir det inte mycket för själva båten   att den är ägd av samma personer i 17 år.
En Maxi 77 är väl inte helt fel heller, eller? Lycka till med båtköpet/Nitro
Du kan köpa en Vega för 60 000. Men då får du en båt som inte seglar så där jätte bra men som har gott om plats och inombords motor. Inombords motorn i en Vega är mer än 30 år gammal och lever på övertid och kan inebära mer besvär än glädje.
 En Maxi 77 seglar inte heller så där bra är väldigt rymlig men har sällan inombordare. Utombordare är jobbigt men och andra sidan sluta den fungera så har dom flesta råd med en ny.
If båten seglar bra men är ingen höjdare att bo i har ingen inombords motor.
Detta är tre båtar som är välkända och lätsålda med bibehållt pris vilket är bra när man vet om segling var ens grej.
Om du satsar på en udda båt kan du hitta en pärla för billigt pris men riskerar att ha svårt att sälja. Jag hade en Drabant 24 (Dansk ) fick en fantastik båt och hade ett par bra segling år. Men när det var dags att köpa större så var den svårsåld. Var tvungen att sälja i Danmark det var ingen i Sverige som ringde på annonserna.
Jag anser att bästa valet i den prisklassen är maxi 77.Den har tillverkats i många exemlpar
ca 3700,det finns många begagnade att välja bland.Vid köp av Maxi 77 bör du välja en båt som är tillverkad 1977 eller senare.År 1977 fick Maxi 77 kraftigare bottenkonstrukton genom
basiredning med integrerade bottenstockar,stålförstärkning vid kölen mm.Båten fick även
Sjöfartsverkets godkännande 1977 den sk Blåskylten.Trisskryssaren har jag inte någon erfarenhet av.Min familj 2vuxna 2barn i 10 års åldern lånade för några år sedan en kamrats Comfort 26 i en vecka,den var lättdriven och trevlig att segla men koforten under däck var usel.Den har väldigt låg takhöjd,jag och min fru fick ont i nacken och rygg trots att vi är korta
175cm resp.166cm.I Maxi 77 kan en person upp till medellängd stå hyffsat bekvämt vid ruffnedgången för matlagning eller påklädning.
Trisskryssaren har jag aldrig seglat, men den har ett rykte om sig att segla ganska ordentligt dåligt, vilket gör att det är stor risk att du tröttnar på segling ganska snabbt. Maxi 77, Vega, och Becker 27 är alla ganska mycket båt för de pengarna. Tur 80 kan vara ett alternativ också. Alla dessa familjabåtar som gör sitt jobb både ganska rymlig och seglar hyggligt - inga racers, inga lyxkryssare, bara helt OK båtar som passar din budget!
(... å så kan jag lägga till att Kalman snart rekommenderar en Fin-Gal också... ;-))
Jag tror också att tex Maxi 77 kan vara ett vettigt val. Tvärtom vad många tycker så tror jag det är bättre att satsa på en båt med utombordare. Okej att det är bekvämare med inombordsdiesel, men rasar den då får du slanta upp mer än vad hela båten kostade! Det är det inte värt. Och att Maxi 77 skulle segla så dåligt det tror jag inte på fast jag inte har någon erfarenhet. De sålde inte så många av den utan anledning. Du skrev max 60.000, då kanske Maxi 66 är ett val? Den är en senare konstruktion än 77an och ska segla lite bättre i motsjö.
Hursomhelst, köper du en 77a så är den nog inte så svår att sälja om du sen vill byta åt dig nåt nyare. Och Pelle P var och är en av de främsta inom båtkonstruktion.
Berätta gärna om du köpt nåt och varför, det är skitkul att läsa sånt.
En annan tanke jag har är att köpa den båt som seglar bäst och strunta i komforten. Innan man köper den första båten tänker nog alla att det ska vara lite som hemma med toa osv. Då får man nog köpa typ 50 och Orust. När man seglat ett tag förstår man mer att det är seglingsegenskaperna som är det viktigaste. Har man tex en Wallas och skapliga dynor sover man skitbra även i en liten båt.
En viktig grej, kolla att inte kölen sitter dåligt, det gör den på många 70-talare.
En tredje grej: Gamla segel gör båtarna långsamma. En Maxi 77 med nya segel seglar nog betydligt bättre än ryktet, många Maxi 77 har gamla utseglade segel och seglas av nybörjare som förstabåt. En skicklig kappseglare i en Maxi 77 med nya segel seglar nog ifrån många båtar i samma vattenlinjelängd.
En till fördel med 77an är att den tål fulla segel upp till ganska hård vind. Och hade den inte varit så uttjatat vanlig hade nog många sagt att kolla vilken läcker båt! Jag tycker faktisky de är snygga.
Tack för alla svar jag fått, var är det bäst att leta efter begangnade segelbåtar? Jag har hittills bara letat på blocket och eniro.
Fortsätt gärna ge förslag på båtar och väg fördelar mot nackdelar!
Tack!
Tobias Lagerbäck
Det finns en del specialiserade båtsajter som har annonser. Förutom den här så har du sailguide.com, batnet.se, marinan.com och fendern.se - fler finns säkert! Vänta och se vad som händer, det är långt till vården och det är inte många som väljer att sälja båten i december.
Inga båtar i denna storleksklass  utom rena kappseglingsskapelser seglar fort pga deras korta vattenlinje. Exempel på båtar i denna storleksklass som seglar ok och har 4 eller fler kojjer är: maxi 68 med lys 0.95 , Maxi 77 med 1.03 och budgetalternativet ohlson 22, som dessutom enligt mig är klart piggare att segla än de båda maxxina och finns begagnad från 25000 och uppåt lys på O22 är 0.99 och måtten är ungefär som en maxi 68a. Utrymmet invändigt är stort för att vara en så liten båt men går förstås inte att jämföra med en maxi 77a. Jag har seglat både maxi 77 och O22 och i synnerhet i lätt väder känns 022an piggare och lättare att hålla driv i på kryssen, något att ta med i beräkningen inför sommarens vackra högtrycksdagar med lätt bris och plattkryss genom något sund.
Wow!
Två kompisar. Två köp
Ett: En 5.45 styrpulpet 2007, 115hp, trailer, och en del instrument - strax över 230kkr
Två: En maxi 77 1978, (grymt fin för årgången) för 58kkr. Du får en båt där flera kan bo, som seglar bra, som klarar stora och små vatten en båt som har har allt fast slitet!
För mig skulle valet vara lätt! Tvåan - oj vad mycket båt tvåan får!!
Men jag vill att du skall komma ihåg några saker. Det stoppar inte med att köpa in den nya båten. Vad jag tänker på är tex, nya segel, ny motor osv.
Proportionen till båtens inköpspris kan då bli stort - ett nytt försegel med rulle till en 77a går på ca 15' det är en mycket stor, men troligen nödvändig investering....eller en ny fyrtaktare för mer än 20% av båten värde?
osv....
Senast ändrad av thrh | 28 december 2007 | 21:47
Började min segelbana med Comfort 26, härlig seglare perfekt för två plus kanske litet barn.
Har man fler ombord blir det stökigt men som sagt, skön seglare och rel snabb. Maxi 77 är i mitt tycke en perfekt kombination. Trygg, rymlig med bra segelegenskaper (speciellt slör) och går alltid att sälja. Förstår att den blev/är så poppis.
Trots detta valde jag en Monark 700 som femte båt. Lite roligare än Maxin och bekvämare än Comforten och nästan lika rolig seglare, samt billigare än båda. Istället har jag råd att utrusta med nya segel etc. etc.
Har äntligen förstått att det är lika roligt med liten (men välplanerad) båt. Okej, större båt blir bekvämare i hamn men under segling spelar det ingen roll.
Enda sättet är att åka runt och kolla, rätt som det är hittar du den. En speciell känsla.
Lycka till.
Hejsan
Det har skrivits mkt klokt på denna sidan och alla har väl sina favoriter när det gäller båtval.
Jag köpte min första segelbåt förra året.
Mitt val föll tillslut på en birdie24.
Där får du mkt båt för pengarna och du har dessutom lite pengar över till
förbättringar.
Vi har funderat på att köpa en Birdie 24. Vad är och vad är - med båten?
