tisdag 14 oktober 2025
biff
kyllvatten
jag åkte ut med båten för att fiska dagen före julafton när vi hade fått i båten och startade motorn tog det ganska lång tid innan det kom något vatten från den är det normalt vid denna årstiden eller? kan det ha frusit i kanalen till impelern?
/Stefan
Ett ganska vanligt fenomen vid fiske på vintern. Jag brukar traila från Stockholm ner till Vänern/Vättern och detta händer i princip varje gång efter sjösättning och det ska inte vara någon fara, jag har kolla med Yamaha. Jag har en utombordare på 115 HK. /Göran
Det var skönt att höra tackar för svar.
Detta händer mig ofta också. Jag brukar då starta motorn och låta den gå ett tag tills den blir varm, sen stänger jag av motorn och väntar 5 - 10 minuter beroende på hur kallt det är. Under denna tid brukar det tina upp.
Brukar köra båt hela vintern så länge det inte blåser mer än 8 m/s och har samma fenomen på min mercury det är det slangen till skvallerstrålen som fryser. Ingen fara jag brukar låta impellern lena en minut bara innan jag startar. hat kört 900 timmar och motorn funkar än.
