fredag 03 juli 2026
joro75
Vinterkonservering?
Hej alla båtfixare
Har precis tagit upp båten en Bayliner 2155 med en Ford V8 och
färskvattenkylning.
Vad är rekomenderat att göra efter upptagning?
Jag har kört igenom den med sötvatten.
Ska man köra igenom med glykol också (för att få lite smörjning
i kanalerna), eller hur bör man göra? Finns det någon slags glykol
(miljövänlig) för just detta syfte?
Vad behöver man göra med motorn, konsreveringsolja? Typ?
Kolla att du har rätt mängd glykol i systemet (färskvatten) resten av tipsen finner du på www.drevia.se hemsida. Man kan komplettera med att ta bort luftfiltret, starta maskinen och spraya in koncervéringsspray (finns på biltema), alternativ koppla loss bränsleslang och stoppa in röret i en fet besinblandning. Tänk på att du inte får köra för länge, max 15 sek, troligen stannar den innan.
Peter
En sökning på vinterkonservering ger 126 svar.
Hittar du inte ditt svar där så sök på konservering. Det ger dig ytterligare 324 trådar där du nog kan hitta vad du söker.
Ps. En sökning på upptagning ger 437 trådar till
Men för tusan gubbar\Laughing\kör för allt i världen en glykolblandning i sjövattensidan, mot rost och frostskador. Det kan ligga vatten kvar nånstans. Eller som det gick för en kompis med   V8 han tappade ur allt vatten (trodde han) så det inte skulle frysa. Men en rostflaga satte sig på tvären i ett hål och vatten blev kvar och blocket sprack på vintern. Det blev ny motor, dyr konservering blev det. Men som sagt läs på www.drevia.se där står allt. Byta oljor och filter är ju en självklarhet. Även till bränslet.
