joro75 0 Postad 16 Oktober , 2007 Hej alla båtfixare Har precis tagit upp båten en Bayliner 2155 med en Ford V8 och färskvattenkylning. Vad är rekomenderat att göra efter upptagning? Jag har kört igenom den med sötvatten. Ska man köra igenom med glykol också (för att få lite smörjning i kanalerna), eller hur bör man göra? Finns det någon slags glykol (miljövänlig) för just detta syfte? Vad behöver man göra med motorn, konsreveringsolja? Typ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 16 Oktober , 2007 Hej Kolla att du har rätt mängd glykol i systemet (färskvatten) resten av tipsen finner du på www.drevia.se hemsida. Man kan komplettera med att ta bort luftfiltret, starta maskinen och spraya in koncervéringsspray (finns på biltema), alternativ koppla loss bränsleslang och stoppa in röret i en fet besinblandning. Tänk på att du inte får köra för länge, max 15 sek, troligen stannar den innan. Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davahl 0 Postad 16 Oktober , 2007 En sökning på vinterkonservering ger 126 svar. Hittar du inte ditt svar där så sök på konservering. Det ger dig ytterligare 324 trådar där du nog kan hitta vad du söker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davahl 0 Postad 16 Oktober , 2007 Ps. En sökning på upptagning ger 437 trådar till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joro75 0 Postad 17 Oktober , 2007 Menade att jag har sjövattenkylning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svenke 1 Postad 17 Oktober , 2007 Men för tusan gubbarkör för allt i världen en glykolblandning i sjövattensidan, mot rost och frostskador. Det kan ligga vatten kvar nånstans. Eller som det gick för en kompis med V8 han tappade ur allt vatten (trodde han) så det inte skulle frysa. Men en rostflaga satte sig på tvären i ett hål och vatten blev kvar och blocket sprack på vintern. Det blev ny motor, dyr konservering blev det. Men som sagt läs på www.drevia.se där står allt. Byta oljor och filter är ju en självklarhet. Även till bränslet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 17 Oktober , 2007 http://www.drevia.se/konsbens.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
