torsdag 05 februari 2026
2HOT4U
Bygga båtvagn eller pallbockar?
när det är dax att ta upp båten har jag inte hunnit fixa båtvagn eller bockar
trailer skulle sitta fint men har absolut ingen nytta av den efter som åker aldrig iväg med båten
lite onödigt att betala 5000:-
hur mkt kan det kosta att bygga ihop en enkel båtvang som man kan ha båten på under vintern
eller har ni andra billiga förslag?
Att ställa båten på vanliga träpallar är det allra billigaste sättet eftersom du antagligen kan få några sådana helt gratis. Det är ju så båtarna står innan de levereras från fabrik och i många fall även innan butiken har hunnit packa upp båten när de har fått den levererad.
Se bara till att stötta upp båten i sideld ordentligt så ligger den bra på pallar. Idealet är om du kan ha hela motorn nervinklad så att den står i 90 graders vinkel under vintern. Glöm bara inte att vinterkonservera motorn innan du tar upp båten från sjön!
Hälsningar:
Roddarn
problemet är att det är en liten båtklubb och dom använder vagnar för att ta upp båtarna
sen rullar dom fram till plasetserna dom ska vara o rullar över på pallbockar eller vagnar
att ställa båten på vanliga EU-pallar är nog omöjligt för mig utan lyftkran
Senast ändrad av 2HOT4U | 01 augusti 2007 | 23:44
En båtvagn kan aldrig vara fel att ha. Vem vet hur många ggr båten ska i och ur vattnet pga oförutsedda händelser...
Jag har byggt en 30-trailer själv, den kostade mig totalt 6100:- i delar.
Nu är den rätt stor och byggd med mestadels nya grejer, men du får en aning om vad man får för pengarna.
Gäst
Läste bland dina trådar att hela båtpaketet ink motor vägde mer än 300kg och då blir det väl billigast med 8 burkar öl, dundra upp på stranden fråga 3 normalbyggda grabbar om de är sugna på en öl och ifall de klarar av att lyfta 75kg.  ta sen tag i båten bär upp den på land ställ 4 öl som stöttor och släng på lättviktspreseningen och du har din vinterförvaring.
Dela ölen med grabbarna och när de frågar varför du tog fulla ölburkar som stöttor så förklara  när det är dags för sjösättning då vet ni var ölen finns
På detta sätt snålar du in på både upptagningsavgifter och slipper ut och stjäla lastpallar.
låter bra
kom o fixa så lovar jag att bjuda på en hel platta
engångspallar är det inga problem att fixa
polaren har butik så har får en hel del sånna
Gäst
Hur mycket har du lagt på ditt båtpacket?  en hel del tusingar eller? varför inte lägga några till på en riktig trailer eller om du har någon som inte har tummen mitt i handen kanske du kan få hjälp med att ändra till chassit från någon söndremöglad husvagn, dessa finns billiga nu efter som sommaren stått som spön i backen.  av husvagnschassi gör du lätt en 80 trailer eller bara skattebefriad upptagningskärra.
annars finns ju jula mm som har delar, jag byggde en riktik snik trailer med jänkestuk för bara skrotpriset se forumsidan och stjäl gärna några ideer.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=177645
hitta båtvagn / upptagningsvagn / handtrailer som skulle vara perfekt
kostar ca.2500:-
vad tror ni om den
tror ni den passar min båt som är 435
http://www.fogelsta.com/ShowTrailer.aspx?Id=89&Brand=Fogelsta&Country=Sweden&Language=Swedish&Expand=Specialvagnar,BÃ¥ttrailer
borde inte va problem att snickra ihop två bockar men det är nog mkt skönare med trailer
så man kan ta upp o tvätta den när man vill
Senast ändrad av 2HOT4U | 05 augusti 2007 | 03:02
Gäst
priset är ju inget fel på men du får väl vad du betalar för, ser ut att vara plast fälgar till hjulen så ställ den inte i solen.
Slog på blocket ett flertal husvagnar får du billigare än detta och då kan du dra båten efter bilen.
värsta är att jag orkar inte bygga
sen måste jag hitta någon som kan svetsa
det får bli en sån
hjulen är inte så dyra om dom pajjar
