måndag 24 november 2025
beppo
avgaser i riggen ?
hej!
en snabb fråga, ska de vara avgaser i riggen altså utanför avgasröret ?
Lite information för att svara på,  men är det inte så att avgaserna även går ut genom propellernavet ?, i så fall går de ju genom riggen å ner och ut
på min yamaha så går det även ut avgaser genmom nåt galler långt ner på riggen, upptäckte det när jag körde motorn med spolmuff.
jo det går ut avgaser genom proppen men jag upptäckte att de även kom ut avgaser genom en gummibussning högre upp på riggen (ingen jättemängd) så jag frågade grannen o han sa att de brukar kunna vara avgaser som läcker ut från avgasröret i riggen så att riggen blir avgasfylld. är de nån annan som vet ?
ursäkta den plottriga förklaringen !
låter som en läcka, kolla tätningar mellan block/rigg och rigg/drev. mellan rigg och drev borde det ju finnas någon typ av adapter som skall vara tät, oftast görs detta med någon form av nitril(gummi)tätning. Kanska är den bränd?
ja tätningen är de iaf inte, den är nybytt. men de borde ju inte vara så att de e nån större fara att de är avgaser i riggen, eller va tror ni ?
motorn går iaf helt felfritt SKITBRA
Mvh/beppo
