lördag 20 september 2025
HasseG
Manöverlina till rullfock, smarta lösningar?
Rullfocken, Furlex, på plats på min Maxi 84 men manöverlinan pockar på en bra funktionell lösning. Har ju alla linor dragna till taket vid nedgången till ruffen. Å andra sidan vill man kanske inte släppa rodret när man manövrerar linan.
Tacksam för synpunkter och tips!
Vi har den dragen efter mantågsstöttornas nedre del till sittbrunnens aktre del där den är fäst i en skotråtta. Lätt att ta till winschen om man tycker det blir trögt i hård vind. Man ska ju rulla hårt vid revning så inte tyglagren gnider mot varandra. Sömmarna räddas på så vis.
Detta är den absolut vanligaste och bästa(?) lösningen för manöverlinan. Linan är då alltid ur vägen när man jobbar på däck. Om du drar den till rufftaket måsten den på något sätt gå över en arbetsyta vilket inte är att rekommendera.
Längst bak till rorsman funkar bra. Det där med att vinscha hem genuan ska man var försiktig med tycker jag. Hänger det upp sig nånstans kan man förstöra en väldig massa saker med vinschen. Har varit med om det på en annan båt. Förstaget gick av! (men masten stod kvar)
/Greip
