Uffe70 0 Postad 9 Maj , 2007 Eftersom min förra båt var en gammal harv var jag aldrig särskillt ambitiös vad gäller vårförberedelserna. På med lite bottenfärg och i med skiten var min devis. Nu har jag dock köpt en tre gånger dyrare båt i höstas och tänkte öka ambitionsnivån ett par hekto. Enligt mig själv är jag nu klar för sjösättning men jag vet av erfarenhet att så fort båtjäveln dimper i sjön kommer någon beskäftig vän / kollega genast med ett: Har du inte gjort det??? Det MÅÅÅÅSTE man ju göra varje år Därför skulle jag vilja ha hjälp med om jag har missat något. Jag har: *Tvättat, polerat och vaxat skrovet. *Tvättat, polerat och vaxat däck och överbyggnad. *Målat botten (två gånger) *Bytt Impeller. *Bytt Bränslefilter. *Bytt Anod *Bytt propeller (Kanske inte en typisk vårgrej men det behövdes) *Laddat alla batterier. *Tvättat och impregnerat kapellet. *Tvättat mattor gardiner och dynor och tvättat och dammsugit båten inomhus Jag kommer, så snart båten är i sjön så jag kan köra den varm, att byta olja och oljefilter. Så, vad har jag missat? En klapp på axeln för föredömligt utförd vårrustning vore käckt men jag är skeptisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 9 Maj , 2007 Den här kör jag med: Vid upptagning ƒá Klippa gräs på uppläggningsplatsen ƒá Masta av ƒá Plocka bort demonterbara delar från riggen ƒá Tömma båten ƒá Tvätta båtbotten ƒá Städa ur ruffen ƒá Resa båthus ƒá Konservera motorn Överbyggnad ƒá Demontera och rengöra beslag ƒá Skrapa lacksläpp ƒá Slipning fernissa överbyggnad fotlist ƒá Behandla/fernissa lacksläpp ƒá Fernissa överbyggnad fotlist ƒá Vaxa rufftak ƒá Återmontera beslag ƒá Kolla nåt pluggar, däck ƒá Skura däck sittbrunnsdurk Skrov ƒá Tvätta skrov ovan vattenlinje ƒá Rengöra skrov ovan vattenlinje med cleaner ƒá Vaxa skrov ovan vattenlinje ƒá Tvätta skrov under vattenlinje ƒá Maskera och måla bottenfärg under vattenlinje ƒá Polera propeller ƒá Montera dyvicka!!! Invändigt ƒá Tvätta ur invändigt i båten, inkl sittbrunnsstuvarna, skarpen mm ƒá Stuva båten ƒá Tvätta dynor gardiner Motor ƒá Byta olja i backslaget ƒá Byta tändstift ƒá Provstarta motorn Rigg ƒá Slipa fernissa, mast och spridare kolla efter skador ƒá Fernissa mast och spridare ƒá Montera demonterade beslag Allmänt ƒá Kolla skrovgenomföringarna ƒá Riva och packa ihop båthuset ƒá Städa uppläggningsplats ƒá Masta på (ps, snygg vårrustning - klapp, klapp!) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 9 Maj , 2007 Sjösätt och var glad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 9 Maj , 2007 Ska lägga till den sist på listan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 26 Postad 9 Maj , 2007 Det viktigaste är väl att man har hunnit med allt arbete som behöver göras under vattenlinjen. Man kan göra en hel del när båten ligger i sjön också så det är ingen panik. Verkar väl som om du hunnit med det som är standard innan sjösättning. Allt handlar väl också om vilken ambitionsnivå man har. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 9 Maj , 2007 Hej Uffe70!Jösses, hur har du hunnit med allt det där?Sjösätt och var glad.Har du överskottsenergi titta på att förtöjningsknapar är Ok at ankarlinan och förtöjningslinorna är justa. Kom ihåg bränlse till köket också så du slipper äta rå potatis. Jag fick slut på gasolen en gång så de blev inte ens fesljummaPeter_K Hörru, jag tror du gillar att pyssla med båten. Hinner du vara ute på sjön åsså innan du tar itu med höstslavjobet? Wallis, du har helt rätt instämmer:Sjösätt o va glad!HälsnKalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uffe70 0 Postad 9 Maj , 2007 Generellt kan man sammanfatta mina känslor inför svaren med att jag gillade Westfjord26s svar bättre än Peter_Ks. Ingen övrig antipati mot den sistnämnde dock. Några punkter i hans digra checklista vill jag dock kommentera. 1. Jag har ingen mast. 2. Jag har inga tändstift. 3. Jag har ingen ork. Senast ändrad av Uffe70 | 10 maj 2007 | 01:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 13 Maj , 2007 Uffe!Det där var alarmerande. Om du inte har ork hur tar du dig ut med båten för att vila upp dig? Eller har du spart lite reservork för just det ändamålet?;-)Mvh.Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 13 Maj , 2007 Uffe! Du har missat det viktigaste! Fika och snacka skit med båtgrannen i vårsolen... Mvh, Phil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StigH 0 Postad 14 Maj , 2007 Fixa till botten o utsidan. Sjösätt. Gör det som behövs efter hand. Använd båten istället för att ha den som utställningsföremål. Ha de gött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Veglarn Postad 14 Maj , 2007 Synd att du glömde sätta dit dyvikan bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Veglarn Postad 14 Maj , 2007 Såg nu att det var gjort, vilken tur Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uffe70 0 Postad 15 Maj , 2007 Båtgrannen var tyvärr upptagen med att behandla sin fru som mindre vetande den enda gången vi var där samtidigt. Både jag och sambon väntade på att hon skulle få frispel men därav blev inget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Papz 0 Postad 16 Oktober , 2008 Det som inte blir gjort före sjösättning blir inte gjort sen heller. Detta viktiga faktum gäller allt vad polish och vax i sittbrunn och på däck heter. Dyvika och bottenfärg går under samma regel, men det uppenbara behöver inga regler. Vad saknas i listorna? Möjligen att tömma ur vatten ur vattenavskiljaren till dieseln och suga upp gegga ur dieseltanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
