lördag 04 juli 2026
kapten_nemo
Evinrude problem
Jag har precis lagt i min nyinköpta båt. Vilket kändes underbart förutom att jag har lite problem med motorn. Motorn är en Evinrude VRO 60hk från 1987  med separat oljesmörjning. Varningssummern tjuter hela tiden. Det finns dock olja i oljetanken och av lukten att döma så kommer olja även fram hela vägen. Vad gäller kylvattnet så håller skvallerstrålen en normal temperatur. Vad mer kan förorsaka summern att tjuta? Jag körde en stund med motorn (ca 20-30 min) utan några som helst problem.
Tjena!
Jag har haft en liknande maskin och där hade förra ägaren kopplat ur vro:n. Han sa att den skapar bara en massa problem, bättre att blanda i tanken.
Prova att dra ur kontakten för givaren i oljetanken och se om det slutar tjuta. I så fall har givaren i oljetanken hakat upp sig.
