lördag 18 juli 2026
Reine
Smutsig relingslist
Har en fruktansvärt ful relingslist. Den är både gammal och skitig. Problemet är att jag inte får bort smutsen och ännu mindre lyckas med att få den fräsch igen. Observera att det är en ljus list, nästan vit (som har blivit gul med åren)..
Finns det det något bra sätt att återställa skicket på denna ?
vi tvättade våran svarta men gelcoatcleaner blev skitbra..
Hej.  Jag målade min relingslist för ett antal år sedan med svart färg som var anpassad för målning av gummiliknande material. Kolla branchen. Nackdelen med målning var att det dröjde innan färgen torkat ordentligt så den inte färgade av sig på andra båtar. Undvik närkontakt några veckor.
Hälsn. Göran
Testa att tvätta den med aceton..det brukar lösa upp ytan och det som är bränt av solen. Lägg på något vax eller liknande för att fetta in den efteråt.
/Jan
Just det är mitt problem, alla andra har svarta lister. Och där finns många lösningar. Men på ljusa lister syns allt så himla tydligt.
Skall dock testa de olika förslagen jag fått här.
Återkommer senare med resultatet....
Efter att du fått den ren gnid in listen (även fönsterlisten)med 40%glycerin 60% T-röd så håller det länge. Mvh/Roland  21.gif\
Senast ändrad av kungsholmen | 07 maj 2007 | 02:15
Om jag lyckas med mitt relingslistsrengöringsprojekt. Så skall jag även anfalla med Glycetröd....40/60. Tack för alla tips. Återkommer efter nästa helg med facit..
Senast ändrad av Reine | 07 maj 2007 | 22:12
Jag hade samma problem.
Körde på med autosol och polerade bort fläckarna.
Ta det försiktigt bara.
Har hittills testat med Autosol, Oxalsyra, och en blandning av dessa, med ett nedslående resultat. Till helgen blir det acetontest..
Testade med aceton på en liten bit. Det fungerade. Nu är det bara 20 meter kvar.... Men stort tack. 21.gif\
