fredag 10 juli 2026
joben
Mercruiser startar inte
Idag skulle jag provstarta båten 1:a gången sedan i höstas. Jag har laddat batteriet och kopplat in det. Alla instrument fungerar men motorn är helt död den tänder inte ens.
Motor: Mercruiser V6 4.3L -98
Vad kan vara fel?? Tacksam för alla svar!
Antar att du konserverade den och då kan stiften vara fulla med olja.
Plocka ur dem och rengör alternativt om de är dåliga, byt.
Sedan är nog bränslefiltret bytt och därmed tomt och då kan det ta liten stund innan du får fram bensin igen.
Kolla gärna att du får gnista så att tändsystemet ej fått problem under vintern.
Därefter kan man alltid testa med lite startgas så man får igång den första gången igen.
Antar att du redan kollat att det inte blivit problem med säkerhetsbrytaren, den som stänger motorn om man ramlar ur.
Några tipps som förhoppningsvis hjälper dig.
(har en likadan motor och ska bli intressant att se om jag själv får liv i min efter vintern)
mvh Roland
gjorde en supermiss i fjol vid provstart.
kolla dödmansgrepp på reglarset on-off knappen.
såg att tippset redan fanns, men kolla 2ggr.
Senast ändrad av captenmorgan | 21 april 2007 | 20:23
Ingen olja på stifften. Motorn går inte runt. jag har inte bytt bensinfilter ännu. Motorn tänder inte. När nyckeln vrids till max är det helt dött. Radio och alla mätarna fungerar så jag har ström i alla fall men ingen händer när.
Fler tips mottages gärna!
Jag kan kika på det där om du vill när jag gör det andra åt dej om du inte fått ordning på det innan dess... Har du kollat mailen?
Troligtvis dålig kontakt från tändningslås - startrelä/startmotor, kan inträffa efter en vinters uppehåll. Kolla alla elanslutningar, kan även vara tändningslåset som gett upp
En liten fråga som jag kom att tänka på... Du frågade mej om du kunde starta motorn utan drev en kort stund.. Då har du väl troligen växeln i framläge eftersom du demonterat drevet.. Då går INTE motorn runt... Bara en tanke...
Just det ja.Växeln ligger nog i framläge, ska kolla det i morgon.
Tack för tippset Micke!
