tisdag 14 oktober 2025
Ceeppare
Fråga om lantärnor
Hur ligger det till igentligen med regeln under lantärnor?.
jag har en liten 14 fots sportbåt på västkusten och jag undrar hur jag ska ljus sätta den? räcker det med en enstaka runtlysande lantärna eller måste jag ha barbord/styrbord/för och akter lantärnor?. båten gör ca 35 knop.
Eftersom farten överstiger 7 knop ska du i svenskt inre vatten föra minst:
En vit runtlysande lanterna (sammansatt topp/akterlanterna) minst en halv meter över sidoljusen, synlig minst 2 nm.
Sidolanternor (får föras i sammansatt sidolanterna) synliga minst 1 nm.
I svenskt inre vatten ska topplanternan/vita rundlysande vara minst en halv meter över sidoljusen (annars gäller minst en meter).
http://www.sjofartsverket.se/pages/722/lanternor - regler.pdf
då har ja en fråga,, hur har man lantärnor om äns motor e så gammal att de inte finns elstart så inget batteri?
Gör båten över sju knop spelar det ingen roll.
Köp ett litet batteri och en solpanel.
Eller kör inte när det är mörkt... 8.gif\
Har inte motorn en generatorutgång avsedd just för lanternor under gång, då slipper du köpa ett batteri ?
Om inte, så föreslår jag ett paket som jag själv skulle kunna ha använt som ser ut ungefär så här:
Från Watski:s onlinekatalog:
HELLA LANTERNA
Ankar/signal 360° Vitt 133:- 10 Watt
Dubbel 225° Rött/grönt 130:- 10 Watt
Drar tillsammans ~1,67 A
http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?prodCardID=18427&groupID=2&subGroupID=400210&parentGroupID=400
Biltema batteri 18 Ah 80-413   298:-
Ger minst 10 timmars drifttid med ovan nämnda lanternor (1,8 A till 10,50 V)
http://www.biltema.se/Archive/Documents/Technical_docs/all/80/80-413.pdf
Batteriet bygger man lämpligtvis in i en liten låda med bärhandtag och någon slags snabbkoppling ( typ Biltema Däckskontakt 25-355 för ca 70:- ) så man enkelt kan ta med det hem och ladda det.
Sen behöver du en stång att montera lanternorna på (åtminstone den runtlysande topp/akterlanternan, den sammansatta sidolanternan kan du ju alltid sätta på däck i fören).
Allmänt bra-att-veta om lanternor:
http://www.sxk.se/tekniska/btf/navigation/lant.htm
http://www.sxk.se/tekniska/btf/navigation/lantsky.htm
Senast ändrad av Gunnar_ | 16 april 2007 | 19:40
japp,, de e inga problem o montera dom,, lite tråkigt o ladda batteriet varje dag bara :S...
Att ladda varje dag är väl knappast troligt.
Lös problembet på något annat vis då, lösningar finns, de kostar men det är din egen och andras säkerhet det handla rom så va inte snål om du nu ska vara ute så mycket när det är mörkt.
Skaffa LED-lanternor. En bråkdel av strömförbrukningen jämfört med konventionella lanternor.
jo precis ja vill absolut inte att de ska hända en olycka,,,
man kan inte ha en liten generator eller nått?
Kan väl inte bli mycket klarare ?
Regel 23 – Maskindrivna fartyg på väg
Kommentar (d) på sidan 22 i Sjövägsreglerna
Motorbåt med längd under 7 meter, vars maximifart ej överstiger 7 knop, får föra endast en vit, runtlysande lanterna. Om möjligt skall sidoljus föras.
Sidoljus skall föras om båten kan göra högre fart än 7 knop.
Det räcker således inte att endast dra ner farten för att få föra bara det vita ljuset.
Ska man kunna nyttja 7-knopsregeln får man väl typ mekaniskt blockera gasreglaget så att det inte (just då) GÅR att köra fortare än 7 knop 9.gif\
Senast ändrad av Gunnar_ | 17 april 2007 | 19:47
Det står ju hur klart som helst i föreskrifterna. Är fartygets längd under 7 meter, men med en maximifart högre än 7 knop, så skall man framföra sitt fartyg med lanternor, vid nedsatt sikt. (regel 23 d2)
Men däremot så kan han använda sig utav en sammansatt rundlysande ljus samt sidoljus (babord/styrbord) då hans fartyg understiger 12 meter.
Vill man inte använda sig utav lanternor (och bara använda ficklampa), så får man se till och framföra sitt lilla fartyg med åror! Men då om möjligt, hålla sig borta ifrån farlederna ;-)
/Brus
Att en seriös fråga är värd ett seriöst svar är jag övertygad att en överväldigande majoritet anser.
Jag tror därför att Du har det ganska ensamt på Din planhalva... 21.gif\
