söndag 12 oktober 2025
trad
fäste för trollingmotor
Hallojsa, letar efter ett sådantdära fäste man sätter på båten för att montera en extra trollingmotor på.  Någon som vet nått ställe där man kan beställa ett sånt online?
Otroligt tack för hjälpen...  precis vad jag letade efter,  En fråga ill bara.  finns det färdiga styreglage tillhörande fästet?
Menar du fäste för att kunna styra båda motorerna med ratten eller?
sök på forat på ezy stear så hittar du massor om styranordningar till extra motorer
men annars så är det ganska lätt att býgga både styrning o gasreglage till extra trollingmotorer, rillez
ett tip bygg styr stongen skälv det gorde ja tex av ett rör rund stav i rostfrit mvh macke
frisexempel från www.cla----son.se
30-9357   Vinkellänk m10    89kr
11-992-10 Gängad stång M10  19kr
49-413-5  PVC Slang         77kr (för att klä gängstången. ej nödvändig)
Totalt                     185kr
Hur man fäster vinkellänken i motorerna får man bestämma själv. Har man lite äldre så kanske det inte gör något att göra hål i motorkåpan. det är lättast så iaf... tips: motera vinkellänkarna på baksidan av kåpan, så nära den andra motorn som möjligt. detta för att få maximala styrmöjligheter. vinkellänken rycks isär med rätt snitts och viss modifikation av hålskon ock kan på så mis monteras snabbt och enkelt.
bifogar en mkt exklusiv bild gjrd av mig själv. :P
Feltema har numera höj och sänkbart motorfäste för 795:- tror jag det var, i vart fall billigare än på andra ställen. Det verkar vara samma sort (identisk?) som den Hjertmans säljer.
Kolla på blocket finns ett där just nu,bara pruta o köp,skicka med bussgods det är billigt.
Biltema säljer nu extra motorfästen för aktersepegelsmontage
Hur ska man montera det extra motorfästet på båten, borra för skruv i akterspegeln, kleta i något och skruva fast det? Vad ska man täta hålen med och hur? ska det vara genomgående bult?
Jag skulle rekommendera rostfria genomgående bult och täta med SIKAFLEX-291.
Ok. Borra igenom, i med rikligt med Sikaflex-291 och sedan rostfri bult. Tack!
