melle 7 Postad 31 December , 2006 Är båt som legat i sötvatten. Har den mindre risk att drabbas för plastpest, osmosis? Vänligen Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 31 December , 2006 Jag vill minnas att det är tvärtom, men jag är inte helt säker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 267 Postad 31 December , 2006 Gissar att skillnaden är marginell då detta inte är en kemisk process utan en mekanisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 31 December , 2006 Peter, kan du förklara för en novis? Hur uppstår det? Hur vet man att man är i riskzonen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 31 December , 2006 Sötvatten ökar risken för osmos, det är en kemisk process, ej mekanisk. Goggla på osmos, där finns att läsa hela året ut http://www.epotex.se/page/140/151/15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 267 Postad 1 Januari , 2007 Nej, det är faktiskt inte en kemisk process, utan plasten påverkas mekaniskt av vattentryck bakom ett halvgenomsläppligt membran. Se på den här hemsidan för en bra förklaring, http://www.arneolsenab.se/osmos.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Januari , 2007 Det verkar finnas 2 tolkningar med samma resultat, har efter en stunds läsande på era 2 svar blivit lite klokare, tolkar det som en mekanisk process med påverkan av kemiska faktorer som påskyndar/bidrar till blåsorna. tackar för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 267 Postad 1 Januari , 2007 Japp, men jag fattar inte det här med att saltvattensmolekylen skulle vara större än sövattensmolekylen. Vatten är ju - vatten?!! Eller menar Epotex att saltvatten inte är H2O?!! Bara för att det finns lösta salter i vattnet betyder väl inte det att själva vattenmolekylen blir större? Och hur mycket salt är det i havsvatten egentligen? Och vad baserar man antagandet att det är störe risk för böldpest i sötvatten på, finns det statistik eller är det ett antagande? Kom i håg också detta: Epotex tjänar pengar på att du behandlar din båt, men inte Arne Olsen AB. Vem skall man tro på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Januari , 2007 Förmodligen är det så att det är en högre ytspänning på saltvatten och detta inte tränger in lika lätt, det är i vilket fall min tolkning. vattenmolekylen sammansättnig måste ju vara den samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 1 Januari , 2007 Så här funkar det: Naturen vill alltid jämna ut skillnader i koncentration. Gelcoaten fungerar som ett membran som släpper igenom vattenmolekyler, men inte så gärna större sådana t.ex. salt och andra vattenlösliga substanser. Om det finns föroreningar i laminatet under gelcoaten strävar vatten utifrån att vandra in för att späda ut och därmed jämna ut koncentrationsskillnaden. Eftersom vattnet inte får plats uppstår ett övertryck, s.k. osmotiskt tryck, och en blåsa bildas. Till att börja med är trycket ganska högt, men när blåsan växer späs innehållet ut och trycket sjunker tills det är så lågt att laminat och gelcoat orkar hålla emot. Om vattnet utanför är salt kommer koncentrationskillnaden mellan vätskan i blåsan och vattnet utanför att jämnas ut tidigare än om det vore rent sötvatten. Alltså är risken för plastpest något mindre, men långt ifrån obefintlig i saltvatten. Förutsättningarna för att plastpest skall bildas är dels vattengenomsläpplig (permeabel)gelcoat, dels föroreningar i laminatet. Alla äldre båtar har mer eller mindre permeabel gelcoat. Däremot har inte alla båtar lika mycket föroreningar i laminatet. Jag läste om en båt där ena halvan av skrovet fick plastpest, men inte den andra. Det visade sig att skrovet var plastat i två halvor av två olika personer. Killen på pestsidan var snusare, men inte den andre. Några korn snus här och där och pesten kom som ett brev på posten. En annan vanlig anledning till föroreningar är dåligt uthärdade laminat. Kan tillägga att osmosprocessen varken är kemisk eller mekanisk, utan fyskalisk Mvh/Sea Maniac (ganska) gammal kemist Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 2 Januari , 2007 Nu börjar man bli lite mindre novis....kanske Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
