onsdag 11 februari 2026
laban1
wallas på vintern?
Ska man göra något åt wallasvärmaren inför vintervilan?
Ta hem fotogentanken?
Något annat?
Kör värmaren när du ändå är vid båten och tittar till henne under vintern, det mår den bara bra av.  Se bara till att du har ordentligt uppladdade batterier så att du får igång den.
Enligt tips jag fått ska man tillsluta fotogentanken under vintern och gärna ha i 0,5% k-sprit.
Antar det handlar om att hindra kondens att bildas i tanken.
Till min tank passar locket till 5-liters dunkarna som jag köper fotogenen i så de är lätta att få tag på.
Fast Karburator-sprit är till för bensin, så välj motsvarande produkt avsedd för diesel(som är väldigt likt fotogen). Annars är det nog inte mycket lönt...
K-spriten hindrar fotogenen att parafineras och är inte till för att hindra kondens i detta fall
glömde att nämna:
Värmaren ska gå en stund efter att man hällt i k-spriten så att blandningen når pump och veke
Har inget lock till min (lilla 5L) plasttank.
Innebär ovanstående diskussion att jag kan hälla på lite-ksprit
och låta tanken stå kvar i båten.
Och att värmaren då startar igång som en klocka på våren?
förmodligen bra tips, min har dock stått på vintern som den här med halvfull tank och den fungerade bra första användningen på våren.
Tyckte den där inblandningen av K-sprit lät i minsta laget. Jag brukade pytsa i mer när jag hade wallas.
Vill den inte starta ändå så är det oftast bara att ge pumpen en knackning med en skiftnyckel så brukar den börja ticka.
Jag har aldrig brytt mig om K-sprit i tanken. Däremot brukar jag fylla upp tanken full, så att inte kondens bildas under vintern. Det går att ta sugslangen från tanken och doppa i en k-spritsflaska och låta värmaren gå en stund, det fick min tidigare wallas, en 1800, att bli som ny.
