måndag 09 mars 2026
kads
\"Marint\" trä
Jag tänker byta ut en vikbar träskiva för ett soldäck. Den befintliga är ca 20-25 mm tjock och tung!!!
Därför undrar jag, finns det något bra matriel som är relativt tunt, lätt och starkt?
Har du typ planka i dag, så byt ut den mot plyfa som har stor bärighet p.g.a. att den är laminerad i skickt. Alltså så blir den lättare då du kan gå ner på tjockleken.
Mvh / Orven
Finns det plyfa som tål fuktighet eller måste man behandla med något?
Plywood skall alltid behandlas, då det suger fukt i kanterna.
Å andra sidan är kanske inte plyfa speciellt snyggt. Eller smaken är ju som baken men det är min åsikt.
Brädgårdarna påstår att all ply i Sverige är vattenfast limmad, men trä i sig är det ju inte... Därför måste den ju naturligtvis lackas, men speciell marin vet jag inte om det behövs!
Använd marin/båtplyfa och slipa ner det yttersta skiktet på ovansidan, lacka sedan. Fördelen med plyfa är att det inte böjer sig när det får fukta.
hej använd launplyfa det är det man oftas använder,den har ett lager av mahogny på toppen som man kan lacka då ser ten ut som teak,obehandlad ser d en ej snygg ut.kolla i min sjöbod på renoveringen på fjorden så ser du på min panel den är gjord av launplyfa.
Utseendet spelar inte så stor roll då den täcks av dynor. Styrka och (låg) vikt är det intressanta.
