lördag 04 juli 2026
BoatBruce
Bella 512 Excel
Min kommer att se ut så här.
Fast den är kraftigare.
Kan du inte komplettera med stöd akterut.
Om du vill så kan jag rita av min när jag har monterat den och vet att allt fungerar.
H/M
Ja det vore kanon med en ritning! Finns ett problem bara....har bränslepåfyllningen på stybordplattformen och då blir det omöjligt å fylla med en dunk smiley-frown.gif\. Ska gruva mig ett tag till så ska den nog komma på plats.
/Jocke
Staget på styrbordsidan sätter man på valfri plats.
Då får man se till att det går att tanka utan problem.
H/M
Igår kväll så tillbringade jag 2 timmar nere i aktern med morakniv och stämjärn.
Allvarligt talat så hade jag ett helvete att komma upp.
Jag fick ta tag med armarna och lyfta hela min kropp i en 90 graders vinkel.
Ingen hit direkt och det värsta av allt är att jag måste ner där ikväll igen och skruva dit fästet.
Jag visste att det var skum, men så mycket skum det trodde jag aldrig.
Lider man av cellskräck så ska man akta sig för detta.
Man får skruva ner sig, krypa i och sedan vrida kroppen så att man hamnar på rygg.
Efter en kvart med kniven så hade jag kramp i nacken och axlarna.
Jag plågade mig och efter 2tim så var det klart.
Gissa hur jag kände mig, skum i ögonen (det gick inte använda skyddsglasögon för dom immade igen) skumbitar ända ner i kalsingarna, men nu är det gjort.
SKÖNT!
Lycka till Jocke för du ska ju göra samma sak. Grattis!
Är du över 180cm så blir det tufft. Lycka till.
Jag ska ta några bilder ikväll när jag ändå är nere.21.gif\2.gif\
H/M
Åh fy fan vad det lät jobbigt....tror jag ska prova med en hålsåg utan centrumborr och skruvdragare. Inbillar mig att då blir det enklare att skära loss skumhylsan som ska bort.
Från det ena till det andra...har du köpt ngn stålprop än?
/jocke
Hålsåg fungerar fint men då måste du ha mask och skyddsglasögon.
Det är trångt som tusan och jag 180 och 95kg hade inte klarat att få plats med skruvdragare och hålsåg.
Jepp jag har beställt en stålpropp (Ballistic), skulle fått den igår, men den var restad och kommer någonstans V24 om jag har tur.
Jag ska sälja/byta den orginalproppellern 17 som jag har mot en 19 ALU om det går.
H/M
Bra val en helt suverän prop. Har själv en ballistic 21.
Ökade 4 knop mot 19 Alu.
/Jocke
Okey! Därav 21 stigning.
Jag har sett någon som har haft 125hk på en Bella 512 Excel.
Det måste gå undan.
H/M
Igår var jag nere i akter igen PUST!
Lika trångt då.
Fick åla mig i 2 gånger eftersom frugan som skulle hålla emot bultarna krånglade till det, smått irriterad fick jag åla mig upp peta i bulten igen och krypa ner i aktern igen.
Men nu är fästet på plats.21.gif\
H/M
Hålet jag skar upp och plåten som förstärker fästet från insidan.
Fästet sitter på plats21.gif\, men risken finns att jag måste ner och sätta dit ytterliggare ett fäste till de bakre stagen lite senare.
Ungefär såhär kommer det att se ut.
Nu är inte de bakre fästena placerade än.
Men helv..e va med skum! Det är ju inte så att man blev mer sugen på att krypa in. Du såg ju ändå ut att ha bra med plats jämfört med mig. Jag har ju trimplansagg, oljebehållare och 6 slangar ivägen. Är inte sugen på att börja demontera allt för mycket.
Ja fortsättning följer. Ska börja med länspumpen så får vi se hur det går.
/Jocke
Efter mycket ålande i akterna är nu min Pylon på plats.
H/M
Fick specialgöra ett fäste till för att klämma över akterspegeln där en ev hjälpmotor ska sitta.
Det tredje fästet hamnade lite dumt kanske precis ovanför badstegen, men det kunde inta hamnat på något annat ställe.
Tjena alla!
Äntligen så kom min Ballistic.proppeller idag.
Något efterlängtad.
Det var till att kompa ut från jobbet, montera dit proppen och sedan i med båten.
Det var första premiärturen för i år.
Motorn hoppade igång direkt och vi gled ut genom hamnen.
Och när jag sedan slog på efter att kört lungt ett tag så var det en stor skillnad.
Det märktes att proppen greppade riktigt bra i vattnet.
Med mig, frugan och tre ungar i båten så toppade den 35 knop. på fullt upptrim.
1 knop mer än 17 13 1/4 ALU.
Proppen nu är en 19 X 13 3/8 RF
När jag sedan släppte av ungarna och frun så gjorde båten 36knop.
Den varvade lika mycket när jag var själv i som med hela familjen i. 5800v/m.
Nu är alltså motorn i orginal-läge dvs. kavitationsplattan i linje med båtens botten
Hissar jag nu ett pinnhål så gör det 20mm.
Vad kan det göra i varv?
Kan det vara så att den ökar 200v på 20mm hissning?
Är det risk att motorn kommer att suga luft vid kraftiga girar när vi åker vattenskidor?
Nu var det inte en enda tendens till att den sög luft.
Är det risk att båten börjar slå när man hissar 20mm?
Hissning kommer att ske i morgon i så fall.
1 sak till. Motorn har gått så pass lite att jag tror att den inte har släppt i lagrena.
Det skulle kunna öka varvet lite grand.
Tja: det va ju bra att du fick proppen...hissa ett pinnhål är lite blygsamt..hissa max och prova..
Senast ändrad av knoptoken | 11 juni 2007 | 23:43
Jag är ny här på forumet och har inte lärt mig riktigt hur allt fungerar med att posta inlägg mm, jag gör ett försök iaf.
Min fråga är: Är det någon här som monterat en länspump på en Bella 512 Excel med nivåvakt eller kanske bara med en strömbrytare?
Vore mycket tacksam för svar!
Mvh P
Ganska onödigt då det är självläns på båten.
Har funderat på det.
Jag har varit nere i aktern och är du större än mig, så kanske du får ringa räddningstjänsten så dom kan såga bort dig.2.gif\
Det är ju självläns.
Ok det blir några liter i kälsvinet pga kondens, men att krångla med någon länspump veti tusan om jag kommer att göra.
Det går ju dra upp båten lite snabbt och lossa dyvikan.
Har nu hissat ett pinnhål och provkört igen.
Varvet ökade från 5800-6000v, men toppfarten var exakt samma dvs 36knop när jag är själv i båten och 35knop med hela familjen i.
Verkar som att proppen inte får det fäste som behövs för att öka farten.
Summa av det hela 17 alupropp 6300v och 34knop.
Med 19 Stålpropeller (Ballistic) 5800v 36knop.
Hissning 20 mm 6000v fortfarande 36knop.
Skillnade blev mkt mindre än vad jag troddesmiley-frown.gif\, men det är alltid kul att exprimentera.21.gif\
Senast ändrad av BoatBruce | 02 juli 2007 | 10:16
Nu ligger den så fint i vattnet.
Bara till att hoppas att vädret blir bättre.
He he jag håller med dig. Fick hem min båt för en vecka sedan och har bara kunnat vara ute tre gånger och då bara åke någon timme fram och tillbaka. Man vill ju kunna vara ute en hel dag med sol och bad från båten. Semestern börjar i morgon och då bara måste bara finvädret komma... smiley-cool.gif\
Nu har vi kört och testat, hissat motorn mm.
Motorn är nu inkörd, lagrena har släppt osv.
Toppfart med hela familjen i blev 36knop 6000v med nya stålpropellern.
Båten går på bästa Marchfart vid 27knop och då är det bästa ekonomikörning
Pylonen har jag inte hunnit testa än pga skitväder.
Det har inte blivit tillfälle direkt.
Med facit i hand så gjorde jag rätt när jag köpte Balisticen.
Båten planar lätt, proppen har ett bra fäste i vattnet och acclerationen är helt OK.
Med andra ord så är jag mer än nöjd med båten efter alla modifikationer.
Var ligger rek maxvarv på din motor? Låter som du skulle kunna gå upp en storlek på propp med så högt varv och ingen större fart/varv-förlust vid belastning?
