söndag 28 april 2024
alis
Bara klickar en gång i motorn
När jag vrider om startnyckeln en dag så hände ingenting av med kåpan på min VP171c då klickar det bara i vad jag tror är ett relä som sitter på högra sidan ovanför startmotorn. det är ström fram till relät och även till den elmotorn som skall dra runt remen längst fram. Relät (eller vad det nu är, svart avlång rund) blir varmt men något mer händer inte. Inga konstiga läten som andra folk har haft som stenkrossar och borrmaskiner.
Jäklar vad allt skall bråka med just mig men förhoppningsvis lär jag mig något på kuppen
Det som klickar är solenoiden till startmotorn. Den gör två saker, dels skjuter den fram kruggdrevet till startmotorkransen och dels kopplar den in strömmen till startmotorn.
Elmotorn som du beskriver är generatorn. Om solenoiden blir varm skulle jag misstänka två möjliga fel. Ett; att startmotorn fasnat i kuggkransen och inte kuggar ur. Lösning baxa motorn förhand några varv så ska kugghjulet gå tillbaka. Två; kortis i startmotorn. Lösning byt startmotor (lämna in den du har för renovering)
Mvh Magnus
Liknande fel beror ofta på dålig jord vid motor/startmotor alternativt dålig kontakt på pluskabeln på startmotorn
Bor du i Stockholm, ring Start & Generator Specialisten i Sickla/Nacka. Han kommer föreslå att du tar loss startmotorn (med solinoid å allt) och kommer in med. Han testar den i bänk gratis (tar c:a 1-2 minuter), därefter vet han vad felet är. Jag gjorde det igår! (helnöjd, men det resulterade tyvärr i en ny startmotor) En startmotor kan gå sönder bara sådär, utan förvarning. Har den många år på nacken är det inte konstigt alls. Isoleringen på trådarna i lindningen i startmotorn kan ha skavts av och då blir det kortis. Att det klickar är just att solinoiden skjuter fram kuggen, men om startmotorn gett upp så blire ingen startsnurr så att säga!
Ring och åk å testa den så får du mer kött på benen!
/Marcus.
Först och främst, ladda batteriet (eller kolla laddningen)! Är det dåligt med mos i batteriet så är det därför den inte orkar snurra!
Har ungefär samma fel med skillnaden att min startar efter ett antal försök. Blev rådd att byta soluniden vilket jag gjorde utan framgång. Tror själv att det är någon kabel som är kass alt att batterierna är kassa mäter jag på dem ger de 26 Amp vilket jag tror är lite. Men visst är det kul med en båt som inte går dessa varam semmesterdagar
Hur och när mäter du Amperen på batteriet? När du vrider på nyckeln? Kan man verkligen se om batteriet är dåligt då? Startmotorn suger väl bara så mycket ström den vill ha? Batteriet kan ju leverera mer ström om förbrukaren (startmotorn) vill ha det!? För att mäta maxkapaciteten på batteriet måste man väl kortsluta det?
/Marcus.
Innan du plockar bort startmotorn, ga igenom ALLA kabelanslutningar mellan batteri och (start)motor. Mest troligt ar att du har dalig kontakt nagonstans, eller ett batteri som inte klarar att mata startmotorn med tillrackligt med strom.
Att ga igenom kablar och anslutningar ar latt och bor ANDA goras da och da. Helt enkelt en arlig sakerhetskoll.
Trasslar det fortfarande, ta motorn in till nagon som ar kunnig och fa den testad. Behover du en ny, satt for allt i varlden inte pa en bilstartmotor. Stick to a marine version... (bensinangor ar explosiva).
Du kan testa att knacka försiktigt på startmotorn samtidigt som du vrider om nyckeln. Ibland händer det att den ställer sig i ett läge där den inte kan gå runt. Akta solinoiden bara.
/Jonas
Hmmm..
kom på en sak!
Kolla huvud strömbrytaren om du har någon.
Jag hadde problem med den på min båt, tänning & förbrukarström funka och när jag skulle vri på startmotorn försvann strömmen helt fick då stänga av & sen på huvudbrytaren. huvudbrytaren var full i oxid & rost.
en tanke bara!!
//andreas
Gäst
knackar du spräcker du permantmangneterna sen är det bara att köpa ny startmotor och problemen lösta.  Men om du nu inte redan knackat sönder den så kolla solnoiden, kolen, kolla även kolens anslutningar är hela, varit ut för nya kol som ej ledde. när du ändå har allt i bitar mät ankaret så inget brott finns eller överledning.  funkar den sen när du kör den löst på bateriet så har du felet på annat ställe, bateri brytaren mm.
Aj då... har man sönder startmotorn om man knackar på den med skaftet på en skruvmejsel.. attans. Kanske är volvos startmotorer lite känsliga. Vad vet jag..
Det gör man INTE. Kanske om man skjuter skruvmejseln på startmotorn med något slags kraftigt skjutvapen!
