måndag 22 juni 2026
kirremirre
Byte av fall?
Har en Becker 27 och ska byta fall till stor och försegel. Vet inte vad det är för en masttillverkare. Tror att det är 8mm fall idag på den. Måste jag masta av eller ej, låta marinan göra jobbet? Tips om vad man bör tänka på och göra är mycket välkommna!
Byt själv! Sitter de amla fallen kvar? Tejpa på det nya fallet på det gamla, ända mot ända (ej överlappande). Är du tveksam om det håller så sy ihop med ett par stygn med grov tråd. Annars får du hitta en mastkran du kan klättra upp i, sedan är det bara att skicka fallet genom masten och ha någon fingerfärdig att pilla ut det där nere. Eller så fäster du en tunn lina i det befintliga fallet och drar igenom, fäster det nya fallet i den tunna linan och drar igenom. Men det första sättet tycker jag är det bästa. Lycka till!
Gäst lpp2
Bytte fall på min förra båt. Busenkelt!
Fast jag tog det säkra före det osäkra Tejpade och sydde några stygn, sen är det bara att dra ut den gamla linan. 10 min jobb
Fråga: Byte av fall?
har man väl börjat falla så är det svårt att byta med någon .....smiley-tongue-out.gif\
//Trevlig sommar   JSR
Shit, det är fredag idag! \evilgrin.gif\http://www.fendern.se/segla/html/emoticons/evilgrin.gif\ border=\0\ />
Dagen då de mindre användbara råden börjar dyka upp... 14.gif\
Tusen tack för alla råd även de mindre användbara ska jag filosofera över!
Soliga hälsningar!
kirremirre
Jag bytte storfallet på min Shipman (Benns rigg typ Selldén) förra året. Det var in te helt lätt då jag var tvungen att demontera masttoppbeslaget pga att vajerinflätningen i fallinan var styv och lång och inte medgav utrullning över topptrissan.
Hoppas det går lättare för dig. Annars är det ett bra tillfälle att kolla så inget ligger snott. Tänk bara på att spänna upp alla fall ordentligt innan beslaget skruvas tillbaka. Detta för att vajrarna inte ska hamna på fel sida om någon bult och sakta såga av denna/kärva vid segelsättning.
Sail on :-)
Det var busenkelt, sydde och tejpade lite och hade en lina imellan för öglornas skull!
Tack!
Kirremirre
Bra tips! Fast jag har dragit av mitt fall :-(
Tips om hur få in det nya när jag inte har det gamla kvar att dra med?
Fiskelina och en m6 mutter upp i mastkranenoch petaner muttern över trissan, pilla ut vid mastfoten. knyt på nya fallet och draigenom. hoppas sedan på att det inte korsat övriga fall, men det brukar gå bra om övriga fall är spända under opperationen.
alternativ två är att pilla in falländen i sin trissa och sedan ut vid något annat fall (tex dirken) tejpa sedan fast fallen vid varandra och låt det nya följamed till mastfoten.
Om inte muttern funkar som tyngd kan en liten stump klen kätting fungera...
Passa på att byta wire mot Dynema eller liknade lina. Tänk dock på att det inte är säkert att wire och lina kan använda samma storlek på trissa i toppen. Kolla!
/ ChrisE
