Perkais 0 Postad 22 Juni , 2006 Hej ! Jag har köpt en liten HT båt, och undrar om någon har nått tips på vart man kan få tag på små batteridrivna LED/diodlampor.Eftersom jag bara ska sova någon natt då och då så söker jag enklaste möjliga variant utan sladdragningar till stora batteriet. Ungefär som man har på cykeln fast för båtbruk ! Mvh Urban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 22 Juni , 2006 Osram har en kanon grej !! På batteri , och lyser i ca 100 timmar .Självhäftande. Kan det bli enklare ! //JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorre 0 Postad 22 Juni , 2006 jag såg dom på claes ohlsson faktiskt. Nån som vet ip klass på dom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 22 Juni , 2006 Det är nog inte nån IP klass på dem alls, eller möjligtvis lägsta tänkbarai och med att de är batteridrivna och på sin höjd slutar att fungera när de blir fuktiga. Men dra en sträng silikon runt så har Du ju höjt tätheten väsentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 22 Juni , 2006 Va fan ... den e ju som en ficklampa .....fast platt !!!?? Behövs inge IP klass då , men om den är tät ,så är svaret NEJ . Jag har 2st liggande i min båt sen flera månader , bara för att jag inte bestämt var dom ska sitta ännu , lyser som bara den !! Dot-it finns i flera färger ,6st om jag kommer ihåg rätt. //JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perkais 0 Postad 22 Juni , 2006 Tjo ! Det är ju lysande ! Det är precis sådana jag letat efter !!! STORT tack JSR. Dessutom i flera färger, då kan man ju mysa till det lite. //Urban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peos 0 Postad 22 Juni , 2006 Alltså färgen på armaturen, inte skenet....men MYSIGT är det..... Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
taras 0 Postad 26 September , 2006 Det finns ett danskt företag som säljer energisnåla lysrörspuckar i olika varianter. De ger ett behagligare ljus än LED. Små som hockeypuckar som man kan använda som läslampa eller diskbänksbelysning. http://www.megaman.dk/default.aspx?pageguid=796468f6-858d-4879-bc1a-7f19bef26e18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 26 September , 2006 Verka inte var så mycket för båtfolket då det verkar som allt dom har är för 230volt och då bilr det ju inte så användbart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 September , 2006 värmeljus funkar bra annars finns ju spottar med liten solpanel. ska själv sätta orange ljus i styrhytten, förstör inte mörkerseendet hade detta förr på äventyrsbilarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
taras 0 Postad 26 September , 2006 Såg det nu när jag testade en att det var 230v, det får gå på landström då. Annars gav de mycke ljus för att vara 7watt bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gulan 0 Postad 11 Oktober , 2006 Näe, skenet är inte särskilt trivsamt men funktionellt, jag har klämt upp en sådan i taket ovanför diskbänken så att jag kan se vad jag gör när jag borstar tänderna, båtens husse har bara ström i vänstra halvan av båten. Så kan det gå när man är gift med en tekniker som är utbildag svagströmmare!!! Smens häst och skomakarns kärring har de sämsta skorna:-) Men nästa säsong har han utlovat att vi skall få ström i hela båten, fan tro´ t. Gulan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zumpen 2 Postad 2 Januari , 2007 Har själv 2 st osram puckar i mitt glasskåp på väggen hemma och dom är kanon! kommer bli minst 2 st i båten med till sommaren! kostar 89 kr på clas olson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 3 Januari , 2007 Sticker in en fråga här. Någon som vet var man kan få tag på små LED lampor 12 volt? Har hört att man kan få stabilisera spänningen till LED lampor. Ska detta vara nödvändigt tro, eller lyser de bara starkare när motorn är i gång? Eller de kanske inte klarar för hög spänning. Någon som vet något om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 23 Februari , 2007 HAr kört med diodlampor från IKEA i sommar fngerade utmärkt, inte en diod har strejkat trots att dom används flitigt, även Clasolsson och kjell& co har diodlister (vattentäta) har även dessa i sittbrunnen. Ersättningslampor till befintliga armaturer hittar man på Diodhuset.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Endit 0 Postad 24 Februari , 2007 Tack Jimsan för tipset om Diodhuset.se, det var precis vad jag sökte efter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Buggemma 0 Postad 8 April , 2009 Hej, på www.LVD.se finns en bra sida där man kan köpa alla möjliga LED lampor, även långa strips, 0,5 till 5m. Bra service och priser. Man klickar på LED-Lampan för att komma vidare. Lycka till! // Emma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaRay225 0 Postad 8 April , 2009 Jobbar du där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Buggemma 0 Postad 9 April , 2009 Hej, det var inte min mening att sprida något på ett negatvit sätt. Jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Hoppas att ni kan förlåta mig, jag ska inte göra om samma misstag. (Jag kopierar detta inlägg och lägger in det i alla forumtrådar jag skrivit i, hoppas inte det tas illa upp) Jag brinner för det vi gör och ville ge er båtälskare en chans att få ta del av en av de produkter som vi har, jag tycker bara att det är roligt. Jag la in detta i forumtrådar utan Lasses vetskap så jag tar på mig allt ansvar. Ha en fin dag. Mvh Emma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 994 Postad 16 Mars , 2012 Tråden är lite OT, men jag vill ändå rekommendera IKEA:s tavelbelysning RIBBA, http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00165406/ En ledlist är monterad i ett långt smalt snyggt rör i aluminium eller svart färgat. Finnse ett kortare på 35 cm och ett längre på 55 cm. Blir snyggt att montera med svarta plastklips, typ sådana man använder för att fästa båtshaken fast mindre. Vi har använt RIBBA i en säsong direkt inkopplad på 12 V-systemet. Sannolikt blir livslängden kortare, men om den minska från 60 000 timmar till 10 000 timmar så gör det inte mig något... Mackey Och nej, jag jobbar inte på IKEA... Senast ändrad av Mackey | 16 mars 2012 | 10:42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
