onsdag 08 oktober 2025
Jocke-SeaRay
GARMIN 172 I STARTKT SOLLJUS ?!!!
MIN GARMIN 172C TAPPAR KONTRAST VID STARKT SOLLJUS OCH VÄRME ....
VERKAR KONSTIGT ATT DEN INTE TÅL ATT SITTA SÅ ÖPPET .
HAR FLER SAMMA ERFARENHET ?
//JSR
Nix har också en 172C men har inte märkt något sådant hade den igång i sex timmar i går och den sitter exponerad för direkt solljus.
MVH Anders
Ja, detta har hänt mig också.
Har hört flera som råkat ut för det.
OK ..en del har problemet och en del inte  hmmmm.......?!
Jag kollar med Garmin direkt för en kommentar .
Återkommer
//JSR
Tack för Ditt mail.
På grund av hög belastning beräknas Ditt mail besvaras inom en vecka.
Vänligen kontakta Din återförsäljare för snabbare svar.
Gäller Ditt ärende support, gå in på vår hemsida www.sportmanship.se för mer information.
Med vänliga hälsningar
Sportmanship AB
Jag maila dom två gången och fick samma svarsmail, jag mailade dom ett tag innan båtmässan i Stockholm och inte fått svar än, antagligen så är deras papperskorg ganska full!
/Magnus
Har för mig att det finns en automatiks reglering, kolla om den är på.
Var ute och åkte ,
märkte samma sak igen ... det är värmen som är boven!
knasigt att den inte tål uteliv ....
//JSR
Jag märkte samma sak för första gången igår.
Då hade jag legat still med plotterna avslagen=svart i solen några timmar.
Då var den extremt het i displayen, gick knappt att ta på.
När jag sedan körde iväg var det sämre kontrast/färg än tidigare.
När jag hade åkt en stund och fartvinden kylde upplevde jag dock att den rättade till sig igen.
Ska testa och ha skyddet på när jag ligger still i solen framöver.
