torsdag 23 juli 2026
christopheri
Kopiera minneskort till en kartplotter
Hej, jag har köpt 2 st kartplottrar och jag undrar om man kan kopiera minneskortet med sjökortet på så att jag slipper köpa 2 sjökort då jag redan har ett sjö kort. Tänkte jag skulle slippa ta ur minnes kortet och flytta det över varje gång till den andra. Det kanske fungerar med att köpa ett tomtkort och kopiera det.
Tänkte om man tex har cd skivor så får man ju lov att göra en kopia om det är för egetbruk, tex ha en skiva i bilen och en i båten.
Ngn som vet?
Vad är det för typ av kort?
Är det ett standard av något slag, t.ex. SD-kort, kan det inte vara några problem alls att kopiera det!
Det är ett MMC kort, tänkte i fall det kanske va kopierings skyddat. Ngn som har erfarenhet?
mm tråkigt bara och köpa en minneskort läsare och minnes kort ifall det inte skulle funka
Sant... du känner ingen som har läsare och kanske ett kort du kan låna?
Läsare finns ju in många nyare datorer och skrivare.
Kan väl inte vara så besvärligt, det blir väl inte så många gånger på en säsong.
Det verkar vara nå´ t annat som ligger bakom.
det finns alltid någon som har en keygenerator för coder.
en kort läsare kostar ca 99 och uppåt.
va har du ingen mobil eller digital kamera med minnes kort,..............2006................15.gif\
skaffa det för behovet finns när du väl har en.
micke
Jag köpte sjökorten på CD (Bluechart Atlantic), kortprogramerare, 2st tomma minneskort istället för förprogramerade minneskort. Har bara 1st plotter (Garmin 178C) men att kopiera kartor mm till 2st kort fungerar.
Båda korten går att använda i min plotter så det borde fungera i 2st olika plottrar. Kan rekommendera denna lösning för man kan sitta vid PCn och lägga upp rutter, waypoint, tracks mm (större skärm lättare att arbeta)
När du programera korten måste du inte ange serienummret på GPS?
Jag har en 176C och sjökort på CD. Kopiera direkt från datorn till GPS med minnekort imonterat. För att dett skall fungera måste programet registeras med GPSs serinummer. Detta går att göra mot två olika GPS - sen är det kört. Jag har funderat om jag kan flytta mitt kort till en annan GPS och se om det fungerar. Har tyvärr ingen kompis med samma kort-typ så vi kan testa.
/ Tomas
Jag kör med kortprogrammerare och då behöver man inte ange något serienummer. Mapsource hittar bara en USB-Kortprogrammerare. Men precis som du vet jag inte om det funkar att sätta in mitt kort i någon annans plotter ?. Det borde dock fungera för om du köper förprogrammerade minneskort går väl dessa att sätta i andra plottrar ?
Men som sagt helt 100% blir man ju först när man testat.
kanon bra, men ett litet problem bara, jag har en lowrance plotter, funkar detta på den med?
Vet inte tyvärr. Jag stog förra året i valet och kvalet mellan Lowrance och Garmin. Då hade inte Lowrance möjlighet till kommunikation mellan plotter och PC och därför valde jag Garmin 178C. Mycket möjligt att det finns något idag, utvecklingen går ju i rasande fart på elektonik.
Fungerar det? Tänkte köpa karta som finns på SD-kort och sedan kopiera kartan till ett micro-sd. Är det låst?
Det ligger en hemlig kod (baserad på en kortidentitet i ditt SD-kort) på ditt kort. Om du kopierar över sjökorten till ett micro-SD (eller ett annat SD-kort) så stämmer inte kortidentiteten och det kommer inte att gå att läsa sjökorten i någon plotter.
På Garmins äldre BlueChartkort fanns det möjlighet att köpa sjökorten antingen på minneskort som var låst eller på CD. Det låsta minneskortet hade en minneskortidentitet som gjorde att sjökorten gick att läsa i valfri plotter men var kopieringsskyddade.
Det andra alternativet för BlueChartkorten var att köpa en upplåsningskod. Med upplåsningskoden följde en CD med alla sjökort i hela Europa (eller Amerika eller Stilla havet, de hade tre olika sjökorts-CD). Upplåsningskoden kombinerat med identiteten på plottern och val av ett sjökortsområde gav en hemlig kod (hämtades på deras hemsida). CDn lästes in i en dator tillsammans med den hemliga koden. Sedan kunde sjökortsområdet laddas ner till valfritt minneskort för att användas i den plotter som koden skapats mot. För varje upplåsningskod så kunde man få kod till två olika plotter. Samt att sjökorten kunde användas på en PC.
Efter att någon kunnig hackare hade knäckt kodgeneratorn och lagt ut den på Internet så slutade Garmin att sälja sjökort på CD med upplåsningskod. Sista året var 2007.
Tack. Vet du även hur det är om man laddar ner köpta kartor kan man använda i 2 olika?
De enda kartor, jag känner till, som du kan ladda ner idag är väl vägkarta till bil-GPS. I det fallet så kopplas ju PC upp mot Garmin hemsida och med GPS ansluten till datorn. Då identifieras GPS-en mot Garmin och kartan kodas mot din GPS i samband med nedladdningen. Sådan nedladdning fungerar bara om du har ett abonnemang för den aktuella GPS-en om att få göra uppdatering av kartan.
Och sista frågan :) jag har en minneskortplats, sjökorten kommer på ett minneskort på 2gb. Jag vill ha 32gb för att spara djuphavskartor(sjö) mm går det lägga in sjökortet på 32gbminneskortet eller vad göra?
Troligen inte. Sjökorts-minneskort går inte att kopiera (om du inte hittar hur man crackar koden).
Du får nog skifta mellan korten med dina djuphavskartor och dina sjökort.
