söndag 19 oktober 2025
BobbyE
Billigt klass 3 lås och kätting?
Var hittar jag riktigt billiga lås och kättingar av låsklass 3?
Du kan ju alltid kolla på Claes Ohlson eller Biltema
Jag köpte på båtmässan i sthm.
Erlandssons: www.bryggan.nu
Just nu kan du köpa ABUS till deras mässpriser, 348:- för låset och 418:- för kättingen. Det spöar både Biltema, Clas i sjön och Brandsäkra på fingrarna!
/H
Enligt min båthandlare så kommer ett nytt stöldpaket för utombordare som skal vara så säkert att försäkringsbolagen drar av 15-30% på premien.
För att dra i gång intresset så står försäkringsbolagen för lås och kätting till båten.
Tänkte se vad detta innebär, kanske något för dig också??
//Calle
Kolla på Hjertmans båtillbehör också. Dom var billigare än både biltema å klas i sjön
På Stallarholmsvägen i Bandhagen finns det ett företag där man kan köpa härdad kätting på löpmeter billigt.  De har ALLT i kättingväg.  Köpte till motorcykeln där.  Vet inte om de har rostfria, med om kättingen ska ligga hemma på bryggan och bara låsas fast i båten när du kommer hem är det nog ok.  Minns inte namnet på företaget tyvärr.
kolla bara så att den är Klassad annars hjälperdet inte hur grov och härdad den är.
Båtbutikerna har bästa priset på ABUS lås och kätting pga bättre rabattsatser.
Tänk även på att stävöglan också måste vara klassad (klass 3 om båten väger över 200kg)
