tisdag 14 juli 2026
amatius
Ljudisolering.
Tjena.
Behöver all hjälp jag kan få i val av material för isolering av min maskin. Förutsättningarna är att jag sitter med örat ca 1,4 meter ifrån en 350 hk turbodiesel. Mellan oss så är det ett golv i 24 mm plywood. Jag sitter mer eller mindre rakt på maskinen.
Jag har läst det som går att hitta om ljudisolering och hittat en del specialfirmor som tillhandahåller bra material men som även för en ganska stor kostnad gör jobbet åt en. Så research är det inget fel på.
Det jag vill ha är lite inlägg om hur ni har gjort, ni som sitter i ungefär samma sits med en v8 eller diesel i ungefär samma kaliber. Missförstå mig rätt, jag älskar hur min diesel låter med huven av men ska man sitta ett par timmar vid ratten per dag så är det lite för mycket av det goda :)
Så berätta hur ni har gjort och vad det kostat eller vad ni kan rekommendera.
Tacksam för svar :)
Japp, och det är ju lite spridda skurar, det jag nu är ute efter är just erfarenhet specifikt från dom med större maskiner och hur dom har gjort osv.
Sorry om jag smutsar ned forumet med uttjadade frågor men jag tror att det finns mycket mera erfarenhet om detta än att knalla iväg och köpa den normala standarden 30 mm skum och limma dit :)
För något år sedan hade man en artikelserie i Praktiskt Båtägande där man gick igenom steg för steg vad man bör tänka på vid ljuddämpning (motorbädd, insugsljud, viberationer, avgasljuddämpning mm mm), vill minnas att den var bra.
Med tanke på skitvädret som råder ute (iallafall här...) kan ett besök på bibblan vara något kanske?
Hörselskydd?
ev med inbyggda hörlurar ;-)
Åtminstone snabb lösning (som kanske inte varit uppe här heller...)
//Fredrik
Biltema säljer en matta som dom skriver att den dämpar 40dB ...svårt att tro på det men värt att prova kanske, det ska jag göra i alla fall.
jag har en stålbåt med en volvo D50 6 burkar på 5 liter så den hörs.
ljudisoleringen finns med i webkatalogen.
Johnny
Hittade denna artikel från Båtnytt nr 3 2001 som beställts som särtryck av Karnag
http://www.karnag.se/pdf/batnytt.pdf
Den är mycket intressant läsning. Skall bli roligt att applicera detta
på vår ockelbo T17i som just nu är helt oisolerad ljudmässigt efter omplastning av motorhuven
Den har jag läst 5 ggr :) Bra läsning och det har gett en hel del hintar om hur det bör göras för att få ett bra resultat. Vi har ju många feta bensinare på forumet och säkerligen en och annan överdimentionerad diesel också...hur har ni gjort? Har ni custom grejer eller har ni biltemamatta eller hur har ni gjort? Jag har hittat en matta som kanske kan vara ännu bättre, säljes hos kuntze och den väger 130 kg/kubik till skillnad från tex volvos som ligger runt 100 och biltema är nog runt 90.
Inte faligt dyr heller, den är 10 cm, dom tjockaste mattorna och jag fick ett pris på 3500 för 10 kvm...helt ok från en specialist så som kuntze.
Kan i övrigt rekommendera dom för slangar och annat plast/gummirelaterat.
Jag har haft funderingar på att bygga en låda med dubbla gipsskivor, ett billigt alternativ men ömtåligt.
Men gipsen har god dämpning på lågfrekventa ljud, samt brandtålig.
/johnny
Förutsättningarna för en bra ljuddämpning är att få ett tungt material att ta upp ljudvågorna och sedan låta det vibrera av sig i ett material som inte överför vibrationerna till nästa tunga skikt.
T.ex en blyplåt med skumgummi på vardera sidan. Tar man flera sådana lager på varandra så får man en mycket bra dämpning. Det behöver inte bli så tjockt då blyet är svårt att få att svänga.
Det är svårare med stomljud. En hel del ljud är troligen öerförda via motorfästen, backslag mm.
Vet inte om det finns blyplåtsdämpning att köpa.
Forgus har helt rätt. Det gäller att blanda mjuka ljuduppsugande material med hårda tunga material som inte släpper igenom så mycket ljud. Dom skall helst sitta ihop så löst som möjligt.
Det finns olika plywoodtyper med inlimmad gummikärna i mitten. Använder du det i kombination med ljudmattor som bygger på skumgummi kommer du nog bli nöjd.
Så gjorde jag och det blev bra.
Köp från biltem dom funkar kanon,samma som andra firmor har.
Tänk bara på att om du skall isolera i motorrummet att mayerialet är eldsäkert.
Är inte säker på hur biltemas dämpmatta beter sig om man tänder på den.
Gipsskivor är ingen höjdare att ha i marin miljö, och de byggskivor som är fuktskyddade är svintunga! Satsa på riktig ljudisolering istället.
Gäst laxoring
Använd mineralull (rockwoll) finns hårda takskivor med glasfiber skiktpå. och dom är ju nästan hundra % brandsäkert. dom funkar bra till motor rum för isolering mot oljud
MVH Laxen
