måndag 06 juli 2026
Newptunkryssare
Archimedes från 30-talet.
Jag funderar på att köpa en Archimedes utombordare från 1930-talet.
Modell okänd, dock INTE en B22 eftersom denna endast väger ca 15 kg.
Vad kan det vara för modell? Antal hk osv.
Vad ska jag se upp med?
Vad brukar haverera på dessa motorer?
Hur är det med reservdelar till Archimedesmotorer som INTE är B22:or?
Är 2000:- ett rimligt pris?
Motorn har inte varit använd på massa år men sägs vara körbar och i bra skick.
Ska jag köpa eller inte???
Har inte ett svar till dig. MEN blev väldigt nyfiken på vilken båt du tänker hänga motorn?
Hur kan du tro det? :)
Tänkte det kunde passa med en 30-tals motor på en båt som ju är ritad 1938. Min tidigaste är iofs inte byggd förrän 1943 men va tusan :)
Har ingen erfarenhet av märket, men 2000:- låter väl rimligt om den funkar, den är ju veteran flera gånger om.
Saken är den att Archimedesmotorer kostar ca 1000:- per hästkraft om de är renoverade. Är denna således 2-3 hästar så är 2000:- i själva verket dyrt eftersom den är orenoverad.
 Är ingen veteranfantast, men är inte orenoverat i bra skick bra mycket värdefullare än nyrenoverat med massa nya delar? Provkör o ge sen ett bud.
I vilket fall som helst ser du snyggt ut med en tidstypisk motor på en gammal båt. Om man nu ska ha en motor.
Lycka till!
Inte om man ska ha den som enda motor och förlita sig på den :) Dessutom vet jag ju inte ens om det finns delar att få tag på till denna modell. Så OM något händer så finns risken att jag får kasta skiten i sjön för att det inte finns delar.
Är det inte så, att det mesta på en sådan gammal motor går att svarva/fräsa/fila fram ur en bit mässing? Iofs kanske inte tillförlitligheten är den bästa, men är den det på någon begagnad motor?!
Vackert och iögonfallande blir det åtminstone!
/Fredrik
Magnettändning är det som sitter på alla gamla snurror, moppar och gräsklippare. Nyare/större har batteritändning, som i bilen. Det är de komponenter som skapar energin till tändstiftet.
/Fredrik
Jaja, självklart... fan, har hållit på med cyklar för länge. Måste tillbaka till motorerna 7.gif\
Men om den startar så är väl magnettändningen ok?
Jaa, annars går den ju inte...
Brytarspetsar odyl är säkert standard för tiden, man byggde motorn för de delar som fanns, oavsett om det var till båt eller MC.
Kolla med entusiasterna!
Lycka till/Fredrik
