söndag 22 februari 2026
Dask
moter till båt?
Jag har en glasfiber båt från 60talet sägs det och den ska vara amerikansk den har ca 4,6 lång och 2 bred, styrpulpet. Är det någon som kan komma med förslag på hur stor motor man kan ha på den. har ingen bild på den tyvärr
Hej. om du vill ha reda på vad det är för båt så kan du gå in på classic glastron och titta på deras båtar från tidigt 50tal till 80talet . Alla modeller visas där,Är det en Glastron så finns det rekomendationer på vilken typ/storlek på motor som den skall ha.
MVH Kurran
En femtihästars från samma tidsepok ser helrätt ut...
Annars runt 35-55hk på proppen
Hade tidigare en Jofa från 68. 4 meter lång och 1.60 bred. Hade en 2-takt 50 hk Yamaha från 87 på den. Var helt ok. Du kan nog sätta på upp till 60 hk på din båt. Kanske möjligen mer men 60 borde räcka bra!
