söndag 14 december 2025
kaptenfulsprit
fastna i dyn
skeppohoj,.sitter å funderar över om man kan fastna i dyn med en 18 meters trålare som ligger för kaj över vintern,det är lite grunt där, hon kommer stå i 20-30 cm lös å slemmig dy.det är ju endå en kraftig motor och propeller. så jag är lite tveksam till detta.men det finns andra som tror det.vad tror ni, har ni vart med om det här ?
För min del,(nu har jag ju ingen trålare)skulle jag aldrig ge mig in på sånt vatten,dels för att nivån kan ju aldrig vara densamma,att starta motorn i ett dyhål,skulle ju kunna få dyvattnet att sugas in i motorn(inget bra eller?)Dels så kan väl isläget bli besvärligt och du kan väl knappast ha ngn.typ av strömmningspump heller,Menar du allvar?   13.gif\
jo jag är allvarlig,ibland när möjligheterna till val är små får man ta vad man får.att det kommer in dy imotorn är jag inget orolig för, insuget sitter 1,5 m upp och det är ett slutet system.hon är koppar slagen och cirkulationsslang kan jag lägga mot skrovet ändå.åså är det en bottenstock på ca 25 cm.
Dra en gammal pressenning under henne så fastnar du inte även om vattnet blir extremt lågt.
Tänk på hur de har det i tidvattenländerna. Jag tror inte att det gör något att båten står och lerar ned sig då och då. Du har ju bra lyftkraft också om du är rädd att den fastnar i dyn.
