lördag 04 juli 2026
Gameburg
Plastsnipeklubben öppnad!!!
Tackar! Tror att du såg den andra tråden vad händer med era plastsnipor i vinter? och råkade svara i fel tråd?
Misstänker att den gråa motorpanelen ska vara svart och inte grå, prova med lite svart-skokräm-för-bilar, dvs sådant man har för att svarta upp kofångare lister mm, kan bli riktigt snyggt!
Om du bestämmer dig för att slipa och lacka trät i nidelven, tänk på att mahognyn är ganska tunn i plywooden så det är lätt att slipa igenom!
/PG
Har försökt att anmäla mig, men tycks kommit bort i hanteringen?
MvH
Tobbe
Konstigt, försök igen så godkänner jag din ansökan! Jag kan inte lägga till dig utan din ansökan (begränsade admin-rättigheter).
mvh
Patrik
Tackar så mycket.
Var ute med båten nu i helgen och hade första övernattningen.
Känns underbart att sommarvämen äntligen har kommit hit.
Min båt ligger på Vindön,(orust)
Nu är du inlagd som medlem, välkommen Rubank!
mvh
Patrik
Tack för det.
Har en riggad Monark 690 från -75. Hemmahamn Mariestad.
Nu ligger hon i vattnet igen! Sjösatte i tisdags.
Fick en gör go tur mellan Tångudden och Björlanda Kile.
Såååå gött!smiley-cool.gif\
F-n vad avis jag blir, har typ 3-4v kvar till sjösättning:(
/Patrik
Varför så lång tid kvar?
Håller du på med jobb på båten?
Mvh: Hans
Gulan har tagit sin jungfrutur med sin nya familj dvs husse och mig, med som förstärkning hade vi svärfar från hjortronmyren utanför Jokkmokk och sonen fårn asfaltjungeln i Hägersten! Vilken församling! Vi puttrade på i 7 timmar och 6.2 knop innan vi lade till i vinterhamnen där hon tillfälligtvis skall få vila sig innan nästa etapp. Vädret var förstklassigt på Mälaren den dagen men ack så kallt fast landtempen låg på 22.
Höjdpunkten var onekligen slussningen i Södertälje. Det gick mycket bättre än vad vi vågade hoppas.
Fröken Gul skötte sig alldeles utmärkt och det var inte alls oävet att åka båt, fast jag kommer aldrig mer att frivilligt välja en såå lång dagsetapp om det inte regnar och vi är på väg hem.
Nu skall hon snyggas till och få en värmare, några små inköp måste göras och sedan är hon klar för sommaren.
Birgitta
Skojar du ;-)
Nya dynor (Sytt själv, endast en iläggsdyna kvar)
Ny inredning under kapellet(kolla mitt fotoalbum)
Ny el (Det mesta bytt)
Ny motor/durk isolering
Bytt diverse packningar i kylsystemet
Tryckvattensystem
Tätat om rufftak (fick byta en innertakskiva)
Monterat bottenventiler till toan samt nya genomföringar
Ny instrumentpanel
Ny vattenavskiljare
Monterat ny GPS
Kvar att göra:
1 dyna
Skruva fast toan, samt ryggstöden i ruffen
Städa ur, avtäcka, tvätta, vaxa, bottenmåla
Ny axelanod
mm
mm
mm
Jag kommer ju på nya grejer att göra hela tiden;-)
/PG
Norton önskas välkommen!
Kul att vi börjar bli ett gäng nu (närmare bestämt 33st).
Jag tänkte dra ihop en plastsnipeträff i sthlms skärgård ngn gång efter midsommar. Ni som inte bor i sthlmområdet får givetvis oxå komma även om vissa av er får långt att åka. Kanske ni på västkusten kan dra ihop till träff?
Jag återkommer senare med datum och plats.
mvh
Patrik
En rejäl premiärtur21.gif\
Min premiärtur brukar bli ca 30min från iläggsplats till hemmahamn;-)
Jag hoppas dock kunna använda båten så mkt som möjligt i sommar även om det är lite knepigt att ordna kattvakt (3st!).
/Patrik
Ja jösses....
Själv slet jag mellan hösten 2004 till våren 2005 med min båt.
Ny motor, el, dynor, instrumentpanel o.s.v o.s.v....
Jag hade båten hemma och en bekant som kör båttransport hade sagt
att han kunde ta den när han hade tid.
Han ringde är jag målade botten, så det blev till att snabbt avsluta och köra.
/Hans
Så länge du ligger mitt ute på sjön så är det väl ingen fara med katterna- dom hoppar knappast i14.gif\ men vid land kan du kanske göra vissa kattförluster. Välj för katten en holme utan träd och lagom stor att knata runt på tre minuter så kan katterna hänga me21.gif\.
nej visst är det enklare med hund som kan vara kopplad, själv ser jag med bävan fram emot att åka på tur med två taxar och en hovawart! vi skall prova landgången i kvällsmiley-undecided.gif\ och gud hjälpe oss om det inte funkar att maka upp den stora via landgången, då får husse raskt börja styrketräna för att kunna hiva 35 kg hund av och på.
Dessuton är snipan vinglig!!!!!!!!!!!!!!! jag har bara åkt segelbåt förut och den är tusan så mycket stabilare, den här baljan vinglar ju hit och dit som en begagna galosch när man kliver omkring på den och den en otrevlig vana att luta betänkligt när man kliver längs s-däcket för att komma i sittbrunnen. Huga för att lotsa fram storhunden oxå. Vi lär få öva vid en obefolkad kuststräcka(  så att inte folk runt om garvar ihjäl sig när någon trillar i.
Ser verkligen fram emot en varm sommar så att vattnet blir bekvämt att trilla i.
B
Lite jobbigt med allt katthår i båten, katterna funkar så att när de blir stressade eller oroade fäller de päls utav bara h-e. Har provat att ha med en av katterna, men han var skitskraj så det är mest synd om dem.
Ni får skaffa en nidelv 24 de är grymt stadiga när man går på skarndäcken trots att jag väger dryga decitonet;-)
Eller skaffa en stor däckslucka.
/Patrik
Skönt att veta att det är fler som stökar i båten just nu...när man egentligen skulle ha sjösatt.
Förruffen Skrovsidorna - Isolera Ny inredn-matta (dock ej längst fram)
 Hylla BB sida under skarndäck
 Måla runt alla fönsten
 Garderoben - Nytt skott
 Installera ny CD-stereo
Förarplats Laga fastsättning av gas,- växelreglage
 Montera nya förarstolen
 Skottet mellan förarplats o toa skall lackas
 Tillverka panelfront  för bl.a. VHF
 Montera VHF;n
 Avlastningsplats - Sittplats (passäte)
BB-sida Wallasvärmaren slangar bort BB sida
 Ny durk (skiva) i alla 3 skåpen
 Nya skott - Alla 3 skåpen
 Pentry m skåp lådor samt skärbräde
Sittbrunn Montera lagununderredet
 Bord i sittbrunn slipas o lackas
Övrigt Främre motorluckan skall plastas kläs om med nytt skinn, samt sätta fast durkmatta
 Byta/flytta på luftslangen till dieseltanken
 Fönstren skall tätas
 Sy fodral till kapellet (när det är nedviket)
 Trollingriggning
 Impregnering av kapellet efter tvätt
 Tillverka o montera rostfri platta där skorsten (från värmaren) satt
Laand
Tackar !
Är en 27 årig kille som alltid haft ett båtintresse, har nu köpt mig en liten snipa vid namn Adec 530, ska bli riktigt kul med min första riktiga båt, har haft ett par sportbåtar innan, men tröttna efter all problem me motorerna.
Återkommer med lite bilder efter helgens tur, ska ju bli finfint väder :)
Adec 530 är en trevlig liten båt. Hade en sådan själv innan nidelven jag köpte i höstas.
mvh
Patrik
Nu har jag fixat en egen logo till plastsnipeklubben. Tänkte att det var dags nu när vi börjar bli några stycken8.gif\.
Vad tycks?
mvh
Patrik
Jag håller också på att sammanställa en medlemslista över plastsnipeklubben. För att lättare kunna ta kontakt med er medlemmar vid tex anordnandet av träffar o dylikt så vore det jättebra om ni ville maila mig följande:
användarnamn, namn, län/region/stad/hemmahamn, båtnamn, båtfabrikat, modell, årgång samt även er mailadress (telefonnr tas också gärna emot).
Det sista är givetvis frivilligt och det är inget jag sprider vidare, men det skulle underlätta en del då alla inte är så aktiva på MG och ser alla trådar osv.
maila till: [email protected]
mvh
Patrik
