söndag 19 juli 2026
clx88
Förtöjning
Hallå...
Nu börjar alla funderringar på hur nästa år ska bli =)
Det jag funderar på är om någon har en anning om vad jag ska ha för sänke som bojsten? Har en styrpulpet på 600 kilo kanske. Det ligger rätt skyddat men när det blåser Västan så är det rätt in. Djupet är 4 meter och det är i Vänern så det kan gå sjö..
Mvh David
Välj ett material med hög densitet, stål tex.
Jag brukar använda gamla motorblock. (rentvättade)
Hej..
Lite inne på att köpa så det som finnspeed kom med verkar kalas bra...
Men drar den så att man vågar lämna båten då? Och om det är någon som vet vart man kan köpa en sådan.. Tack för bra svar så snabbt.. Mvh
Håller med FinnSpeed.
Till min stora båt (2,5 ton) i ganska utsatt läge, ungefär som du beskriver, har jag ytterst en 70-kilos ring och innanför den har jag en 100-kilos sten. Generellt drar ringen mycket bättre än stenen men jag ville vara på säkra sidan och hade stenen sedan tidigare.
Att lägga stenen närmast båten gör att draget på ringen alltid blir längre ner och den gräver ner sig lättare.
Man tager vad man haver...
Själv har jag ett par trädgårdsplattor som jag grävt ner några dm i sanden.. Dom väger kanske 10-15kilo styck, men håller som dom väger ett par hundra...
Jag lade i en plåtring till min båt som väger 1,5 ton. Smidigt o håller bra, men smakar det så kostar det.
Åk FÖrbi en lastbils el buss verkstad å fråga om du kan få ett par begade bromms trummor av dom...hälst bak trummor...väger en 50-60 kilo st å brukar kosta en bull längd.
Tack för bra Tips .. Det uppskattas värkligen
Mvh David
