söndag 19 juli 2026
Fiske
VHF
Hej har ett problem med en ny vhf radio av märket cobra
har haft tidigare en simrad vhf utan problem, när jag mont cobra vhf
till samma el kabel som jag annvände tidigare nu när motorn är igång så får jag missljud i vhf stänger jag av motorn så tystnar det
 finns det nån som har tips hur man enkelt får bort det??
Tack på förhand
avstörningsfilter...
Samma problem som på lite äldre bilar, radion viner...
jag har en cobra och jag får liiite liiite missljud när pumpen går.. men inte när motorn går.
Den gamla gick sönder!! jag har dubbla motorer och det blir bara
missljud när motorn går som laddar det bateriet som instrumenten går på
Tycker det är konstigt den andra vhf fick inte några missljud!!
TACK!!!!!
Ska tillägga att jag har dubbla utombords motorer 4-takt
Är verkligen tacksam för alla svar
Om du får missljud i mer än din vhf ska du nog se över kablaget till batterierna och batterierna själva. Avstörningsfiltrena tar bort symptomen på ett sjukt elsystem eller apparater med låg kvalité.
Angående Geddas problem med vattenpumpen: Det är mycket vanligt att det är för tunna kablar till elcentralen. Det får till följd att spänningsfall och störningar blir större än dom behöver vara. Har avhjälpt flera sådana problem med kraftigare kablar mellan batteri och elcentral. Om belysningen dämpas när man sätter på någonting och man har fräscha batterier. Då bör man se över inkopplingen av elcentralen.
/Marcus
http://www.bating.se
Det är generatorn som stör!
Finns biliga filter att köpa man sätter på plus-kabeln till radion.
Att den gamla inte blev störd är inge konstigt, olika radioapparater är olika känsliga, och vissa har dessutom nån typ av störningsfilter inbyggt.
Uppenbarligen en VHF som inte uppfyller kraven för IEC60945. Prova att montera en ferritkärna runt matningen.
/LC
