Hellis 0 Postad 8 Oktober , 2005 Hej! Jag har jobbat med Sikaflex 290 och har fått en del på händerna. Det är ju så himla kladdigt! Det har tyvärr suttit på mina stackars händer ett tag, och nu är det omöjligt att få bort. Har någon ett bra tips att ge mig? Har försökt med olika lösningsmedel, typ lacknafta, T-röd, tinner m.m. Hellis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 8 Oktober , 2005 Aceton kanske fungerar. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 9 Oktober , 2005 Vid arbete med Sika så är det plasthandskar på som gäller. Som Wille skrev så är nog aceton det enda som tar bort sikan, (ok, förutom rotborste och maskintvättmedel)/mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellis 0 Postad 9 Oktober , 2005 Tack för förslagen. Aceton ska jag prova, rotborste och maskintvättmedel verkar vara väl tufft. /Hellis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 9 Oktober , 2005 Tyvärr så är det bara mekanisk nötning som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 9 Oktober , 2005 Lägg händerna (ev hela kroppen!) i blöt och skura med skurnylon (scotchbrite) eller liknande. Blöter man upp brukar det mesta lossna tillsammans med yttersta, döda, hudcellerna... Aceton och liknande skapar problem längre fram i livet... Dessutom tränger smutsen längre in när man spär ut den. Färg går ofta bort med ren såpa eller diskmedel och skurning då den ligger ovanpå huden, lösningsmedel får den som sagt att tränga in. /// Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellis 0 Postad 9 Oktober , 2005 Tyvärr verkar det som det bara är mekanisk nötning som funkar. Det stämmer också bra med det som står på Sikas hemsida, inte den svenska, som inte säger något alls, men den danska!! Tack i alla fall för era förslag. /Hellis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jonas Postad 10 Oktober , 2005 Samma problem jag. Använde mig av svinto, det fungerade bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidstahl 0 Postad 11 Oktober , 2005 DEn enklaste rengörningen är att inte få det på händerna. Därför använder jag altid kirurghandskar vid användning av sika, bottenfärg mm. Ca 1kr paret, det är en liten kostnad mot allt det andra. Anners är det mekanisk nötning som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mancruiser 0 Postad 21 Oktober , 2005 nästa gång,prova att smörja in händerna med pr 88,det är en skyddskräm.det enda som tar bort krämen e vatten.kanonbra,rekomenderas.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björssa Postad 31 Oktober , 2005 Kaffesump eller vanligt kaffepulver och hand diskmedel. det tar bort precis allt. Bättre än alla rengörningsmedel i affären. Blanda det så det blir tjockt o kladdigt. sen är det bara o gno. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torpedo 0 Postad 15 November , 2005 Det finns en rengöringsspray som heter sväck. Den löser sikaflex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 381 Postad 16 November , 2005 Innan Sikan torkat brukar det funka med bensin, fotogen eller lacknafta. Sedan sitter den, det är ju liksom meningen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 16 November , 2005 Slipnaxos 36 papper funkar fint Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pudden 0 Postad 18 November , 2005 eller svinto tillsammans med ättikssprit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 18 November , 2005 Grus från marken funkar det med, eller sand...Bara man gnuggar. Jag har en hink murgrus stående i grovköket...lite Yes och murgrus slipar bort i princip allt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaptenkolja 2 Postad 19 November , 2005 Låt tidens tand gnaga händerna rena, det funkar varjr gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NickeK 0 Postad 14 Januari , 2006 Hej, Se till att den inte fäster från börjag mha YES diskmedel. Funkar även om du vill forma den på plats utan att kladda på allt. Har du fått sika som ej torkat så hjälper YES (säkert andra diskmedel också) men har det torkat eller nästan tror jag bara att ammoniak funkar och det vill du inte ha på händerna... NickeK Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Linde 1 Postad 14 Januari , 2006 Osthyveln lär få bort kladdet i ett nafs! ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roger-jo 0 Postad 15 Januari , 2006 Hei! I Norge har vi en såpe som er et Naturprodukt, den heter GRØNSÅPE den gamle originale er gulbrun på farg er klebrig. De er i de 10-15år også kommet i flytenneform på kanna. Godt varmt Grønnsåpevann fungerer fint til fjerning av silikon. PS.For å få glatte fuger ha oppvaskmiddel på fingeren. De som har jobbet med Polyester og Glasfiberduk har sikkert forsøkt og rengjøre pensler og rulle med en masse Aceton. Det beste med VARMT Grønsåpevann er at det funker her og. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
errol 0 Postad 15 Januari , 2006 Jag brukar sandblästra bort sika om jag fått på händerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tjocka_Trisse 0 Postad 1 Februari , 2006 Även Frost i Mora har effektiva produkter för detta ändamål TjT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 381 Postad 1 Februari , 2006 Hudfärgade handskar döljer det mesta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorma 0 Postad 20 Maj , 2008 Hittade in på detta forum genom google och fann att man har problem med sikaflex på händerna och att man inte får bort det. Har kommit i kontakt med ett medel som tar bort det med lätthet. Bara att gnugga in det på händerna sen så är det bara att tvätta av det med tvål Inte alls så uttorkande som vissa andra medel är.. Var hos min bror som jobbar med fönsterprofiler till båtar och bussar där dom använde sikaflex till att limma rutorna till aluminiumprofilen så dom hade problem även dom. så vi provade och till hans stora häpnad så fungerade det... Inget annat än en putsduk har fungerat tidigare Kontakta mig om vidare intresse finns. jorma_merinen@msn.com 073/6366175 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 21 Maj , 2008 Undrar hur det gick för trådskaparen från oktober 2005? Sitter han i klistret? /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
