BerraS 46 Postad 13 September , 2005 Hej alla glada båttokar! Jag har ett problem som jag behöver hjälp med, jag har en Wellcraft 21 sx med en V8 Mercruiser alpha drev, alltså ett riktigt jänkarjärn! Jag har inga fel på båten eller motorn eller drevet!! VAD GÖRA! Jag blir snart tokig behöver fel nu..Ska jag köra över en grund i 45 knop så drevet får sig en omgång eller? PLIIIS HELP ME!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 13 September , 2005 jag vet...jag vet hur du känner dig...själv brukar jag alltid i såna lägen när man är lite uttråkad på alla polare med sina fel på båtarna ta fram borrmaskinen, borra ett stort hål i botten på båten...slå av länspumpen om du nu har sån lyx på en jänkebåt alltså...desto roligare utan faktiskt....sen kör du din båt rakt ut tills vattnet når fördelarlocket...då vänder du och använder öskaret o jobbar som sjutton...det är SPÄNNING det!!! man ska se land i horisonten o veta att nu är det tuffa tider!! Du vet gå på grund o sådär...det är lite banalt...det tillhör ju inte en sjöbuse med jänkebåt...nä sånt är till för amatörer! Så fram med borrmaskinen nu o sitt inte där o vik ned dig...världen är full av loosers! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 13 September , 2005 Ingen dum ide, men dock inte riktigt vad jag söker, behöver mera avanserat hjälp en så!! Problemet er bestånde, måsta ta till något riktigt effekfult så jag kan få ordning på problemet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 13 September , 2005 Jag lovar att hålet i botten blir bestående! Kan du tänka dig ngt mer effektfullt än när båten går till botten?? Och en massa nödraketer lyser upp himlen?? Tänk dig det sista syret som bubblar upp upp genom ytan när den gått till botten...de e grejer det! Och bäst av allt! Det är ju att du är av med båten! En båtägares två bästa stunder är när man köper båten och när man säljer den sägs det, o du kan sitta o skröna efteråt typ :- sålt? nä sånt gör inte jag...till botten med skiten bara... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 336 Postad 13 September , 2005 Ta bort oljepluggen till drevet, dra sedan en repa i 45 knop.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 13 September , 2005 Nu börjar det likna nått! Du Selco båten er CE-MÄRKT serru så då sjunker den inte!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 13 September , 2005 Jo jag vet man är tvungen o CE märka utlänningarna ...det sägs att det beror på så dålig kvalisort....alla minns ju Titanic... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 13 September , 2005 Blanda ner minst 50% vatten eller olja i bensinen. Då borde den gå sämre och ryka...... Annars vet jag inte riktigt vad du ska göra..... Det är faktiskt ett riktigt problem det där! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 13 September , 2005 Hmmm. Byggdes inte Titanic i England ? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7-012 0 Postad 13 September , 2005 Jo. Och England ligger mycket riktigt i utlandet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 13 September , 2005 HA HA HA HA!!!! Det där är ju vad de gör på ............... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 13 September , 2005 Hehe, nu börjar det ta snurr!! Men vad gör jag med drevet då??? När jag slår på det med en hammare hör jag ett klonkande mettaliskt ljud, kan detta vara felet?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 14 September , 2005 Tack för all hjelp!! För at sammanfatta: Skit i båten, tandkrem till tändstiften o cement i tanken, Borde gjöra susen, o funkar inte det så kan jag alltid använda släggan!! Annars återkommer jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 September , 2005 Ett fullgasprov är alldrig fel.............i 2timmar utan växel !! Skapar även en mysfaktor vid bryggan , man samlas tittar, kommenterar ,fikar osv.... en del kanske till och med tar kort eller filmar för att visa barnbarnen . Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 14 September , 2005 Jaaaa sikken ide!! Testar detta me. Klarar motorn sig vet jag att detta inte felet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 14 September , 2005 Socker i soppan å lite grus på lyftarna, var noga med att få det jämnt fördelat.. Att hälla muttrar och småpengar innanför insuget är oxå till rekomendera... När du väl är ute på böljan blå, hitta den stadigaste kajkanten eller klippan. Se till att du kan manövrera ordendligt (man vill inte missa) Känn G-kraften när du backar in med full gas---- Bara en hjälp på vägen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
streak 0 Postad 14 September , 2005 hej alla glada Har i somma r köpt en Glastron MX175 med VP 3.0 135 hp samt SX drev. I mitten på augusti hände följande när jag var på väg från Loftahammar till Västervik. På hamnfjärden, fart ca 5 kn, drog jag av misstag ur säkerhetsbrytaren med stopp som följd. Jag försökte statrta motorn men suck det drog stöm och sa bara klonk. Det visade sig att jag fått vatteninträngning som resulterat i avslagen vevstake och trasigt block (totalhaveri) Nu till det märkliga - - Volvo tar inte på sig något ansvar eftersom det var vatteninträngning !!!! Båten är byggd enligt Volvos direktiv med Volvo SX drev - vilket tydligen inte är någon garanti för att det blir en båt som går att bruka på normalt sätt. Slutsats: köp Volvo Penta aquamatiq så har du inga garantier när motorn rasar. Det är märkligt att ett seriöst företag tar fram en produkt där man accepterar att vatteninträngning kan ske med motorhaveri som följd - - som tur är finns det fler leverantörer - Svensk kvalitet - skitsnack Mercruiser har enligt vad jag sett löst det här så att vatten ej kan gå in bakvägen in i cylindrarna Historien ska tas upp imorgon med VP via min återförs - jag kommer att rapportera mvh Anders Davidsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 14 September , 2005 Nu var det faktiskt tandkräminntrång saken gällde!! Desutom skit i båten!!. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
