torsdag 09 juli 2026
Fjugesta
Sjövattenpump kad44
Hej på er!
ska man renovera en pump eller ska man köpa en komplett pump till en Kad 44 -98?
I så fall var köper man den bäst?….
mvh Göran
1 timme sedan skrev Fjugesta:
Hej på er!
mvh Göran
Det beror på hur händig du är, och vad du har råd med.
Det är inte så svårt att renovera, men grejerna kan sitta fast ordentligt. Det är två packboxar som skall bytas ut, samt ett lager. Eventuellt kan man även behöva byta ut axeln. Ett stort skruvstäd behövs, samt en hylsnyckesats, hyskorna används när man skall pressa ut och i packboxarna.
Var man köper…? Du får googla på vad det finns för reservdelsbutiker i din närhet.
Det brukar vara en pump från Johnson pumps, alltså Volvo-Penta tillberkar inga egna pumpar, och sannolikt billigare att köpa genom någon av Johnsons återförsäljare, både när det gäller komplett pump eller renoveringssats.
Ligger båten i vattnet?
Hoppas att du kan stänga av sjövattnets tillflöde, på båtar med drev finns ofta inte den möjligheten, så du får vara snabb med att slå i en konisk plugg i sjövattenslangen när du lossat den från pumpen.
2 timmar sedan skrev Fjugesta:
Hej på er!
mvh Göran
Ja det beror ju på skicket på pumpen som sitter där.
Är det bara lite droppande från skvallerhålet så räcker det med att byta packboxar och ev. axel om den är spårig. Finns kompletta reparationssatser att köpa. Men man får ju kolla så reservdelarna inte börjar närma sig en komplett pump och ställa det i relation mot varandra.
Men är pumphuset slitet av sand/grus så det är repigt så är det inget att renovera, då är det nytt som gäller.
Här finns några alternativ:
https://www.marineparts.se/sv/search?term=3583115
https://www.marinshopen.se/c/search?searchText=3583115
Originalet lär kosta en slant men det finns eftermarknads för vettiga pengar...
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Den var mycket lätt att renovera, köp en sats med eller utan axel - beroende på hur den ser ut.
7 timmar sedan skrev Fjugesta:
Hej på er!
mvh Göran
Den är lätt att renovera. Drevdelar.se tar runt en tusenlapp för komplett renoveringssats. Byt axeln då du ändå tar bort pumpen.  Två packboxar vänd dem rätt.  Läppen utåt mot pumpen och Läppen på den andra in mot motorn. Två lager på axeln pressa på dem, mät var de gamla satt så du får rätt avstånd på nya axeln.  Byt även medbringare som driver pumpen. Smörj packboxarna med lite vaselin innan du pressar in dem det gör du då med tummen.  Likaså Smörj axeln innan du pressar på lagren. På axeln mellan packboxar sitter en distans gjord i plast den ser till att du får rätt avstånd på packboxarna.
Lycka till Peter
Redigerad av kossor
