Strosselhuset 86 Postad 3 Juli Hallå. Måste inte sjökablar märkas ut på land med skyltar längre? Jag har fått upp två kablar med ankaret. Ingen har varit utmärkt på land. Den första fick jag upp för tre år sen, fortfarande är den inte utmärkt i sjökortet (kollade precis i Skippo igen) Den andra fick jag upp idag. Den finns i kortet såg jag när jag kollade efteråt. Har jag skyldighet att kolla i kortet innan jag kastar ankar? Jo, jag har naturligtvis med kort i båten men detta har hänt i närområdet så jag behöver inte kortet för navigeringen. Jo, nu vet jag var dessa två går och ja, det är en klok ide att "läsa på" lite i närområdet 🙂 Vänligen. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 574 Postad 3 Juli Jag kan tänka mig flera olika förklaringar. - Kablarna var inte längre i bruk, men kvar "döda" på botten. Jag vet inte om det förekommer, men det kanske anses dyrt eller onödigt att ta upp en kabel som inte längre används. Framför allt tänker jag detta gäller telekablar, som i stor utsträckning har avvecklats. På land låter man nergrävda kablar ligga kvar, för materialvärdet är inte i närheten av att täcka kostnaderna för att gräva upp. Möjligen plockas inaktiva kablar bort från sjökort, även om de ligger kvar. - Kablarnas position i sjökortet är inte superexakt, utan kan ligga ganska mycket fel om man har otur. Det kan vara så att tidigare ankring eller fiske har flyttat på kabeln, eller så har den inte lagts in korrekt i sjökortet pga dåligt underlag från kabelläggaren eller slarv hos Sjöfartsverket. Jag har för mig att man ska räkna med att kabelns position kan vara fel med upp till 200 m. Jag har ett högupplöst ekolod och ser lätt kablar och rör på botten, och det är inte alltid de stämmer perfekt med sjökortet, även om det väl inte handlar om hundratals meter fel, men väl tiotals. - Hela området är kanske markerat med ankringsförbud, pga hemliga saker på botten, inklusive kablar, så när du kollade på detaljnivå missade du det storskaliga med förbudsmarkeringar? Jag minns inte hur det visas på Skippo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 86 Postad 3 Juli Spännande teorier @raol tack för dina tankar. Kablar som inte är i bruk får säkerligen ligga kvar, den jag fiskade upp idag är en telekabel och kopparnätet är skrotat här i trakten så den kan vara ur bruk. Dock har det aldrig funnits någon skylt på land där så jag "visste" inte om den. Att positionen i kortet inte är exakt stämmer ju så klart så det är klokt att ha det i åtanke. Ankringsförbud i större område har jag missat, det ska jag läsa på lite mer om hur det är markerat och ser ut. Jag bli påminnd om att det fanns ett område här i närheten förr i tiden som det var tillträdesförbud till. Är inte så längre. Där fanns det fasta angöringsplatser för ytatacken men det används inte längre. Det måste jag prata med farsan om, om han minns hur det var då. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 390 Postad 4 Juli (redigerade) La en sjökabel nyss... Från badbryggan på båten. Kan inte tro att det blir problem för någon annan. Redigerad 5 Juli av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 739 Postad 12 Juli 2026-07-03 vid 22:03 skrev Strosselhuset: Hallå. Måste inte sjökablar märkas ut på land med skyltar längre? Jag har fått upp två kablar med ankaret. Ingen har varit utmärkt på land. Den första fick jag upp för tre år sen, fortfarande är den inte utmärkt i sjökortet (kollade precis i Skippo igen) Den andra fick jag upp idag. Den finns i kortet såg jag när jag kollade efteråt. Har jag skyldighet att kolla i kortet innan jag kastar ankar? Jo, jag har naturligtvis med kort i båten men detta har hänt i närområdet så jag behöver inte kortet för navigeringen. Jo, nu vet jag var dessa två går och ja, det är en klok ide att "läsa på" lite i närområdet 🙂 Vänligen. /Mathias Enligt Vattenfall är det branchpraxis att låta uttjänta kablar ligga kvar. https://skargarden.se/fortsatt-strid-om-kablarna-vid-namdo/ Gissar att man då inte längre behöver skylta dessa kablar. Du säger att för den ena du fiskade upp har det aldrig funnits skylt, men hur vet du det? Kanske togs de kablarna ur tjänst för väldigt länge sedan och kanske tog man bort skylten då? Alternativt att det finns kablar som är så pass gamla att det på den tiden inte fanns krav på skylt (gissar att det är krav på skylt idag) och att det inte uppmärksammats att skylt saknas? Inga direkta svar, mer än bekräftande på att uttjänta kablar oftast lämnas kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 86 Postad 12 Juli 20 minuter sedan skrev Boanjohan: Enligt Vattenfall är det branchpraxis att låta uttjänta kablar ligga kvar. https://skargarden.se/fortsatt-strid-om-kablarna-vid-namdo/ Gissar att man då inte längre behöver skylta dessa kablar. Du säger att för den ena du fiskade upp har det aldrig funnits skylt, men hur vet du det? Kanske togs de kablarna ur tjänst för väldigt länge sedan och kanske tog man bort skylten då? Alternativt att det finns kablar som är så pass gamla att det på den tiden inte fanns krav på skylt (gissar att det är krav på skylt idag) och att det inte uppmärksammats att skylt saknas? Inga direkta svar, mer än bekräftande på att uttjänta kablar oftast lämnas kvar. Hallå. Ja, artikeln bekräftar ju att "branchen" lämnar kvar uttjänta kablar och det är ju mycket rimligt att skyltarna tas bort. Dessa kablar behöver man ju inte skydda även om man blir både paff och kanske lite skraj också när man får upp dem med ankaret 😉 Du har rätt, jag vet inte att de aldrig varit skyltade, men jag vet att de inte varit skyltade de senaste 20 åren. De kan så klart ha varit bortkopplade så länge eller så har de varit/är driftsatta utan skyltar. Vi får vänta å se om någon vet hur det ligger till med skyltreglerna 🙂 /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 739 Postad 12 Juli Där jag bor har en gammal kabel till en ö utanför ersatts med en ny. Den nya går ner i vattnet ca 10 meter bredvid den gamla. Hur vet jag det, jo den gamla ligger kvar, dock avklippt så ca 0,5-1m ligger och svajar fritt i vattenbrynet och kan misstas för en orm (lite olyckligt eftersom det är en badbrygga precis där) samt att den gamla skylten sitter kvar, solblekt så ingen text syns. Nu för tiden är det en stor spreymålad snopp på den......såklart🙄 Och alltså ca 10 meter bredvid sitter en ny glänsande skylt för den nya kabeln. Eller ny och ny, den är minst 11 år nu (det var då jag flyttade hit och då fanns den redan). Som du säger är det olyckligt att man inte vet statusen på den kabel man råkar få upp. Jag skulle också bli rädd😬. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
