anuba 548 Postad 20 Maj Jag har en båt med en D4 motor, som har en Mitsubishi a033tr0091zt generator. Den har en 115 A maxström och enligt vissa har den ett övertempskydd. https://www.albybilel.se/sv/generatorer/marin/inombordsmotor/volvo-penta/diesel/d4/generator-115a-original-mitsubishi.html På senare år har jag installerat 620Ah LFP-batterier. Dessa fungerar väldigt bra och jag har skaffat massa nya vanor som airfryer, vattenkokare och att kör varmvattnet på batterierna. En ny utmaning har då uppstått med att hinna fylla batterier när båten flyttas mellan naturhamnarna. Mina solpaneler räcker inte till på långa vägar. Jag kan ladda på när jag går in hamnar som har 16A landström, för att fylla på vatten. Då kan kan ladda med 120A vilket fyller på bra medans man handlar. Min nya idé är att försöka ta ut mer ström ur generatorn. Idag plockar jag ut 50A genom en Victron Orion XS. Jag funderar på att lägga till en Orion XS till och börja undersöka hur mycket mer jag kan höja strömmen utan att bränna generatorn. När man frågar Gemini får man väldigt motsägelsefulla svar. Från att peka ut länken ovan som bevis för att det går att ladda direkt från generatorn till att säga att man skall lägga sig på halva maxströmmen. (Gemini var mer positiv på engelska än på svenska). Min tanke är att göra något liknande som @IngemarE med två DCDC-laddare som går in vid olika spänningar. För att inte bränna generator tänkte jag monterar en temperatursensor på min generator och sätta en larm på 95 grader. Är det någon har monterat en tempsensor på en Mitsubishi a033tr0091zt? Var sitter den bäst? Enligt Gemini blir det varmast vid B+ men den rekommenderar starkt att man inte sätter sensorn vara sig på B+ eller B-. Lite fegt tycker jag då den de flesta sensorerna är elektriskt isolerade. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 20 Maj Jag har som dej, en D4 med samma generator men lite mer batterikapacitet än vad du har. Jag har 2 st 50 DCDC, en är ställd på att ladda 40A och en på 35 A. 40A hoppar igång direkt spänningen i startbatteriet är minst 14 volt, den senare har en startfördröjning på 120 sek efter att spänningen är (kommer inte ihåg exakt nu) 13,8 volt i startbatteriet. Generatorn verkar styra ner om man kör på låga varv "ett tag" då spänningen sjunker i startbanken. Jag har satt in en fläkt som blåser insugsluft på generatorn då den sitter långt ner utan direkt luftcirkulation, nu funkar det hela bra. Jag mätte generatortempen förra året med en IR-mätare men det var inga alarmerade värden då jag inte har lagt det på minnet... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 835 Postad 20 Maj 1 timme sedan skrev micke_102: men lite mer batterikapacitet än vad du har. Oj! Har du mer än 620 Ah? Kul att läsa hur olika båtägare löst det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 21 Maj 10 timmar sedan skrev micke_102: Jag har som dej, en D4 med samma generator men lite mer batterikapacitet än vad du har. Jag har 2 st 50 DCDC, en är ställd på att ladda 40A och en på 35 A. 40A hoppar igång direkt spänningen i startbatteriet är minst 14 volt, den senare har en startfördröjning på 120 sek efter att spänningen är (kommer inte ihåg exakt nu) 13,8 volt i startbatteriet. Generatorn verkar styra ner om man kör på låga varv "ett tag" då spänningen sjunker i startbanken. Jag har satt in en fläkt som blåser insugsluft på generatorn då den sitter långt ner utan direkt luftcirkulation, nu funkar det hela bra. Jag mätte generatortempen förra året med en IR-mätare men det var inga alarmerade värden då jag inte har lagt det på minnet... Tack för att få någon sanning bekräftad. Bra tanke med senare start för den andra så att den olastade generatorspänningen inte drar igång bägge samtidigt. Har du sett hur generatorn beter sig vid överhettning? Sänker den utspänningen? Min tanke vara att också trimma in Vshutoff på en Orion så att den matchar den spännings sänkningen. Default är den på 13.5V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 21 Maj 12 timmar sedan skrev ChristerN: Oj! Har du mer än 620 Ah? Kul att läsa hur olika båtägare löst det! Med moderna ~300 Ah celler behöver inte amperetimmarna ta så mycket plats. Här har jag två batterier med på en total bredd (framåt i bilden) av 480 mm. Där fick jag bara in 250 Ah blybatterier tidigare. Det nya problemet ärr när man skall fylla dem på kort tid. (Jag vet att det ser stökigt ut. Fransk båt) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 21 Maj 11 timmar sedan skrev anuba: Tack för att få någon sanning bekräftad. Bra tanke med senare start för den andra så att den olastade generatorspänningen inte drar igång bägge samtidigt. Har du sett hur generatorn beter sig vid överhettning? Sänker den utspänningen? Min tanke vara att också trimma in Vshutoff på en Orion så att den matchar den spännings sänkningen. Default är den på 13.5V. Spänningen sjunker som i sin tur gör att dcdc styr ner laddningen. Jag har inte ändrat Vshutoff. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 25 Maj Så här är mina inställda. Nr 1: Start voltage 14 volt, delayed start 13,8 volt 30 sek. Nr2: start voltage 14,5 volt, delayed start 13,85 volt 120 sek. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 22 Postad 29 Maj Intressant tråd, tyckte jag tog i när jag bytte till ett 330ah batteri under vintern men där ligger jag i lä. Har oxå en Orion XS och en D4 från 2010 med ca 100ah generator. Jag har ställt min Orion på max 30ah utifrån logiken att generatorn är inte gjord för att leverera stora strömmar under lång tid. Det blir ju rätt varmt i motorrummet och den enda kylningen generatorn har är dess fläkt. Ni tänker uppenbarligen annorlunda, hur länge har ni kört med 50+Ah laddning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 29 Maj (redigerade) 4 timmar sedan skrev Themariner: Intressant tråd, tyckte jag tog i när jag bytte till ett 330ah batteri under vintern men där ligger jag i lä. Har oxå en Orion XS och en D4 från 2010 med ca 100ah generator. Jag har ställt min Orion på max 30ah utifrån logiken att generatorn är inte gjord för att leverera stora strömmar under lång tid. Det blir ju rätt varmt i motorrummet och den enda kylningen generatorn har är dess fläkt. Ni tänker uppenbarligen annorlunda, hur länge har ni kört med 50+Ah laddning? Bara för att vara tydlig och hålla koll på storheterna, en generators kapacitet mäts i A (effekt), ej i Ah (enegi), gäller även dcdc. Enegi är effekt per tidsenhet. Din generator kan ge 115 A om den är standard och den styr ner om den blir för varm. Jag har haft mina dcdc sedan de kom för 3 år (?) sedan utan problem. Vi är ute mycket, just nu i Kalmar från Stockholm och använder inte landström. Redigerad 29 Maj av micke_102 Förtydligande 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 30 Maj (redigerade) 11 timmar sedan skrev micke_102: För att förtydliga, effekt (P) är spänning (U) gånger ström (I). Redigerad 30 Maj av micke_102 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 31 Maj (redigerade) Nu är jag i full gång att installera en extra Orion XS. Jag fick tag på en PT1000 ytgivare som jag skall koppla till min Wema ASC-4. Där får jag programmera in en egen kurva. https://www.acandia.se/product/ytgivare-pt1000-med-skruvhal-kabel Hålet har jag borrat upp til 5mm som jag har monterat på en av de lediga skruvhålen på generatorn. https://wema.co.uk/products/nmea2000-4-channel-analogue-to-digital-signal-convertor Så här blev min hållare för Orion XS. Den skall sitta monterad uppepå den tidigare. Jag har inte så gott om plats i min elcentral. Fortsättning följer... Redigerad 31 Maj av anuba 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 2 Juni @micke_102 Jag håller på att kollar upp kablarna från generatorn innan har vågar ta ut mer ström. Jag hade tydligen att härke med kablar mellan generatorn och motorn. Det satt tydligen en diodbaserad batteriisolator där förut. Nu var det bara några onödiga meter kabel och skarvar. Kabeln som nu blev kvar går rakt in i under motorn och bort till startmotorn. Ytan på den korta biten 16mm2. Sedan är den långa kabeln från startmotorn till motorbrytaren är den 70mm2. 16mm2 känns lite tunt men den kabeln är lite svår att byta utan att lyfta motorn. Har du lycka förstärka kabeldiametern från generatorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 2 Juni (redigerade) 12 timmar sedan skrev anuba: @micke_102 Jag håller på att kollar upp kablarna från generatorn innan har vågar ta ut mer ström. Jag hade tydligen att härke med kablar mellan generatorn och motorn. Det satt tydligen en diodbaserad batteriisolator där förut. Nu var det bara några onödiga meter kabel och skarvar. Kabeln som nu blev kvar går rakt in i under motorn och bort till startmotorn. Ytan på den korta biten 16mm2. Sedan är den långa kabeln från startmotorn till motorbrytaren är den 70mm2. 16mm2 känns lite tunt men den kabeln är lite svår att byta utan att lyfta motorn. Har du lycka förstärka kabeldiametern från generatorn? Jag böt ut kabeln som gick från generatorn till den gamla laddningsfördelaren, nu direkt till startbatteriet. Kommer inte ihåg grovlek nu, kan ha varit 25 till 35 mm2, detta för minimera spänningsfallen. Har gamla kabeln hemma. Sorry för sen återkoppling men är ute och åker båt... Redigerad 2 Juni av micke_102 Komplettering 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 2 Juni Jag funderade på att sätta tillbaka den gamla diodbryggan. Då får man ju två vägar till startbatteriet. Med de två utgångarna kan man koppla en direkt till startbatteriet och en utgång via startmotorn och strömbrytaren. Den enda man kan vara säker på är att man får minst 0.7V spänningsfall mellan generatorn och startbatteriet. Förvisso kompenseras den med hjälp av senstråden, med ger ju ytterligare en utmaning generatorn. Alternativet är att inte ha laddningsfördelaren mellan startbatteriet. Då kommer motorn alltid vara inkopplad till batteriet, vilket känns lite onödigt. Så jag sätter nog inte tillbaka diodbryggan. Om jag då behåller min 1m 16mm2 kabeln fram till generatorn och kör resten av sträckan fram till startbatteriet med 70mm2 kabeln, får jag max 0.3V spänningsfall vid 80A. Det borde bli lättare för generatorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 3 Juni 8 timmar sedan skrev anuba: Så jag sätter nog inte tillbaka diodbryggan. Om jag då behåller min 1m 16mm2 kabeln fram till generatorn och kör resten av sträckan fram till startbatteriet med 70mm2 kabeln, får jag max 0.3V spänningsfall vid 80A. Det borde bli lättare för generatorn. Jag har drygt 2 m från generatorn till kopplingspunkten där batterikabeln ansluter men som sagt kommer inte ihåg arean på kabeln nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 3 Juni 40 minuter sedan skrev micke_102: Jag har drygt 2 m från generatorn till kopplingspunkten där batterikabeln ansluter men som sagt kommer inte ihåg arean på kabeln nu. Det går nog att koppla på olika sätt. Fördelen med att ha kvar laddningsfördelaren är att generatorn alltid är kopplad till en batterilast. Det minskar risken att bränna generatorn som man av misstag skulle bryta strömmen till motorn. I min installation går all ström till startbatteriet via startmotorn och huvudströmbrytaren. Jag misstänker att mitt system har sett ut som det här innan jag byggde om det för några år sedan. Jag skall göra lite spänningsmätningar när jag har fått igång det hela för att se hur illa det blir. Det kommer dock finnas vissa risker att hänga över motorn när den går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 82 Postad 3 Juni Från min generator går kabeln till huvudbrytaren men på batterisidan... Min sensorkabel går till startmotorn, borde kanske kopplas till startbatteriet direkt eller till batterisidan på huvudbrytaren... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad 6 Juni (redigerade) Nu har jag början provköra dubbla Orion XS från min Mitsubishi generator. Startade med 2x40A med samma inställningar på bägge. Vid tomgång laddade den med 45A. Exakt samma som när jag körde en Orion och 50A. Där låg inspänningen på lite över 13.5V så Orion har då reglerat ner laddströmmen. Vid tomgång mätte jag upp ca 95C på generatorns stator med en IR-termometer. Problemen började när jag satte varvtalet på 1000rpm. Typiskt där båten gör 5 knop. De två Orion sög åt sig 40A var och temperaturen steg till 100C på några minuter. Då blev jag orolig och stängde av. Det verkade inte bli gynnsammare om jag höjde varvtalet. Till slut vågade jag bara sätta ett strömuttag på 60A. Då stabiliserade generatortemperaturen på ca 97C. Vid 50A, som jag hade förut, lade sig temperaturen på 95C. Detta stämmer enligt tummregeln 115A/2. Det sägs att den här generatorn skall ha någon typ av övertemperatursskydd men jag kunde inte se att generatorn reglerade inte ner spänningen när den låg på 100C. Den tål kanske mer. Det visade sig i alla fall att jag hade ett rätt stort spänningsfall i kablaget. Vid 80 A, 14.6V vid generatorn hade jag 13.8V vid startbatteriet. Inte så bra. Då den här generatorn har en sense-kabel till startbatteriet borde spänningen varit högre. Det verkar som generatorn har nått maxspänning. Jag får göra några förbättringar. Minska spänningsfallet med lite tjockare kablar. Då jag inte kommer åt 16mm2 kablarna som går under motorn får jag införa en Argofet för att koppla generatorn direkt till batteriet. Då får jag två laddvägar till startbatteriet. Jag lägger också till en extra minuskabel. Öka ventilation med en motorrumsfläkt. Mina insug till motorutrymmet är fem stycken 150mm slangar. De vanligaste motorrumsfläktarna är 100mm så det blir att hitta en slangförminskare. Till sist tempsensorn som tråden handlar om. Där gjorde jag bort mig och köpte fel sensor. Jag litade på AIt Gemini hade starkt rekommenderar en PT1000 sensor och att den skulle fungera med Wema ASC-4. Detta var naturligtvis fel. ASC-4 klarar bara max 999 Ohm. Skällde ut Gemini och köpte sedan en likadan PT100 senor. Nu skall den spännas fast den på statorn med en slangklämma. Det verkar bli varmast där R. Inte på bakdelen som jag trodde först. Där var temperaturen 20C lägre. Två Orion XS på varandra. Mäter på statorn Redigerad 6 Juni av anuba 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 548 Postad onsdag kl 21:52 Nu har förbättrat systemet. För att minska den total resistansen mellan generatorn och startbatteriet fick återinföra en Victron Argofet. Den har minimalt spänningsfall jämfört med en vanlig diodbrygga. Jag lade också till en extra minuskkabel mellan generatorn och startbatteriet. Det blev så här, Detta minskade resistansen från 10mohm till ca 3mohm och spänningsfallet från 0.8 till 0.3V (inkl 0.1V i ArgoFet) Jag kopplade också in en P100 sensor med en slangklämma runt statorn, till en Wema ASC-4 så jag kan läsa temperaturen på plottern medans jag kör båten. Noggrannheten verkar vara sisådär när jag jämför med en IR-termometer. Mappningen i fem punkter i ASC-4 är kanske inte så noggrann. Den visat ca 10C mer än IR termometern. Efter kvällens provkörning med båten kunde jag höja strömuttaget ut generator till 70 A utan att passera 100C på statorn. Vi tomgång på ca drog aldrig Orion XS mer än 45 A oavsett vilken ström jag ställde in. I detta läge lade sig generatorn på 80C. Värsta läget verkar vara 1000rpm. Då ger generatorn full ström men vid ett låg varvtal. Då kunde sensorn visa uppåt 100C. Om jag ökade farten på båten så minskade temperaturen. Troligen på grund av bättre verkningsgrad och mer luftflöde in i motorrummet. För att inte förbättra kylningen skall sätta en motorrumsfläkt så att jag får lite bättre marginal. När man söker på vilken temperatur jag inte skall överskrida får jag lite olika uppgifter. Det tydligt att statorn blir varmast men att halvledarna i regulatorn är känsligast. Statorn ligger ca 15C - 20C varmare än baksidan av generatorn. Det omtalade överhettningsskyddet har jag inte kunnat se om det fungerade. Nu när jag minskat spänningsfallet så får jag en spänning på 14.1 vid startbatteriet istället för 13.8V som tidigare. Om om nu överhettningsskyddet skulle sänka spänningen med några tiondelar så tror jag inte att det skulle påverka strömuttaget förrän spänningen närmar sig 13.6V då Orion börjar reglera ner laddströmmen. Målet blir nog att inte ligga i närheten av överhettningsskyddet. Det verkar som jag måste upp i 110C - 120C på statorn för att den skall aktiveras. Det blir lite för högt för en trygg semester. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
