Karljohansson 24 Postad 29 April 18 minutes ago, Karljohansson said: läste detta nu igen när jag väl har produkten, borde ditt test gå och göra med denna produkt? https://www.seasea.se/produkter/spis-ugn-grill/gasoltillbehor/reducerventil-marin-mod-2012-3940 eller måste det vara typ denna ?https://www.watski.se/redvent-30mbar-14-90g-iso-11t4Y För för mig de mäter tryck på olika ställen här var den instruktionsboken från den på sea sea, när jag läser den tolkar jag det som den mäter tryck i tanken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 29 April men sen läste jag på lite på länken nedan då tolkar jag det som i deras exempel att tryckmätaren sitter på samma sida som i min reduceringsventil enligt instruktionsboken ovan och de menar testet kan görashttps://www.gok-blog.de/en/2018/11/12/how-do-i-check-a-system-with-the-pressure-regulator-pressure-gauge-for-leak-tightness/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 30 April skriver vidare här om nån annan skulle läsa här i framtiden så delar jag lite kompetens den ovan från sea sea verkar inte fungera, dess flödesschema ser ut som när man ska göra testet så ska man göra stegen nedan 1Öppna gasen långsamt på tanken 2Markera vart trycket är på min mätare 3Stäng gas trycket i tanken (huvudventil närmst flaskan) 4Vänta 2 minuter (temperatur och utjämning) 5Koll mätaren om ev. Ändrats från steg 4 ok 6Väntar 10 minuter och se om det ändrats 7 om ingen ändring så är det tätt Problemet för mig med steg 3 är att flödesschemat är enligt nedan gasolflaska ---> Manometer --->avstäningsventi--->reduceringsventil--->resten av mitt gasolssytem När jag stänger avstäningsventilen så mäter den trycket mellan avstäningsventilen och gasolflaskan d.v.s. på fel sida i systemet där jag helst vill mäta Kontroll att ovan är korrekt Man kunde även kontrollera att ovan är fallet genom att trycksätta systemet, stänga huvudventilen, sen startar du spisen på den gas som är kvar, stänger spisen och sen går tillbaka och kollar tryckmätaren, för mitt fall var den samma d.v.s. även om jag tömmer systemet efter reduceringsventilen på gas så ger tryckmätaren samma värde har ni beställt en ny reduceringsventil från alde istället Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 223 Postad 30 April 2026-04-29 vid 12:14 skrev Karljohansson: läste detta nu igen när jag väl har produkten, borde ditt test gå och göra med denna produkt? https://www.seasea.se/produkter/spis-ugn-grill/gasoltillbehor/reducerventil-marin-mod-2012-3940 eller måste det vara typ denna ?https://www.watski.se/redvent-30mbar-14-90g-iso-11t4Y För för mig de mäter tryck på olika ställen Jag har svårt att svara på din fråga då jag aldrig använt 2012-modellen. Jag vet inte hur gaskanalerna är utformade inne i den regulatorn. Jag testar enligt den modell du skrev: "1 Öppna gasen långsamt på tanken 2 Markera vart trycket är på min mätare 3 Stäng gas trycket i tanken (huvudventil närmst flaskan) 4 Vänta 2 minuter (temperatur och utjämning) 5 Koll mätaren om ev. Ändrats från steg 4 ok 6 Väntar 10 minuter och se om det ändrats 7 om ingen ändring så är det tätt" Och det är så det fungerar för mig (o när det var läckage så sjönk trycket direkt redan efter steg 3). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 3 Maj On 4/30/2026 at 10:30 PM, Lintott said: Jag har svårt att svara på din fråga då jag aldrig använt 2012-modellen. Jag vet inte hur gaskanalerna är utformade inne i den regulatorn. Jag testar enligt den modell du skrev: "1 Öppna gasen långsamt på tanken 2 Markera vart trycket är på min mätare 3 Stäng gas trycket i tanken (huvudventil närmst flaskan) 4 Vänta 2 minuter (temperatur och utjämning) 5 Koll mätaren om ev. Ändrats från steg 4 ok 6 Väntar 10 minuter och se om det ändrats 7 om ingen ändring så är det tätt" Och det är så det fungerar för mig (o när det var läckage så sjönk trycket direkt redan efter steg 3). tror det är 2012 modellen som ställer till det, måste nog köpa en huvudavstängningsventil som sitter efter flaskan för att de ska fungera och sen sätta regulatorn ovan på den, någon med ide på vad denna sak kan heta eller vart man köper den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
