onsdag 11 mars 2026
jan_af_lisoe
Måla aluminiumpropeller utombordare
Min propeller (aluminium) är på reparation men då ingår inte målningen.
Propeller är till en utombordare så ligger normalt i vattnet bara när jag kör båten.
Ev på hösten vid minusgrader.
Hur skall jag måla den så den blir snygg och färgen sitter på plats ?
Är det Suzuki du har? Kolla vad din närmsta ÅF har.
Jag använder alltid Mercury Marine Light Gray Primer 8M0185748 och Mercury EDP Propeller 80287850, de sitter bra och finns hos lokala Mercury ÅF samt Marinshopen, Marindepån m.fl.
Annars går det bra med vad som helst så länge grundfärgen är metallfri och inte är s.k.  "rostskyddsprimer" med zink och annat. Använd inte vattenbaserade sprayfärger eller det billigaste du hittar, de sitter inte kvar.
Börja med att tvätta rent med bromsrengöringsspray och slipa vid behov med fint slippapper/våtslip.
//Pär
Jag fixade 2 propellrar för ganska många år sen.
Först blästring, lätt slipning och sen 2 lager epoxigrund.
Och därefter 3 lager epoxi. Allt sprutades.
7 år senare så fanns ingen påverkan på vare sig min eller grannens propeller.
Fick färgen av brorsan: Jotun Jotamastic.
53 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Det är Solas propeller så det räcker med att den blir svart.😀
När jag ser vad färgerna kostar så förstår varför reparatören vill inte måla propellern. 🤑
14 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Ja det finns ju billigare färger men kolla vad de innehåller så det inte är vattenbaserat mög.
Motip brukar annars vara bra, Hagmans har varit hyfsat bra men inte köpt på länge.
Är det en Solas Amita propeller? Den finns i både blank och någon halvblank/sidenmatt svart.
Ska du lacka hela propellern så matta ner allt med fint slippapper för det kan vara brännlackerat och du behöver bara grunda där det är bar aluminium.
