torsdag 25 juni 2026
Triobatar
Inkopplingspunkt olika laddare
Hej, har en fundering om hur man lämpligast tänker med inkoppling av de olika laddarna i båten. Kedjan av inkopplingar är idag.
generator>startbatteri>batteriskiljare (si-acr)>förbrukningsbatteri. All laddning (generator,landström,solpaneler) är lagda i samma punkt före startbatteri. Det innebär att när spänningen blir hög nog öppnar batteriskiljaren och alla batterier i båten får alltid laddning. Så tänkte jag när systemet byggdes att det borde funka bäst. Har nu funderingar att kanske tex. Solcellernas laddning borde gå direkt till förbrukningsbatteri istället. Tänker att detta borde optimera laddningen bättre i de låga strömmar som laddningen från solen ger i förhållande till övriga laddare. Eller ska man tänka att startbatteriet ändå är fullt hela tiden och mest en ”bubbla” på ledningen (ursäkta ,är skadad från processindustrin i mitt sätt att uttrycka mig) och inte ger någon nackdel. Nackdelen skulle väl isf. vara spänningsfallet på vägen genom startb. och batteriseparator? Hur tänker ni?
Hälsningar Mikael
All laddning förutom generator till förbrukningbanken är mitt korta svar.
Micke
Redigerad av micke_102
2 timmar sedan skrev Triobatar:
Hälsningar Mikael
Jag tänker precis som dig. Start av motorn tar mycket effekt men under kort tid. Belastningen på startbatteriet är hög så det krävs ett batteri som tål många ampere i uttag. Tiden är kort så det är obetydligt med Ah som tas ur batteriet. Återladdningstiden från generatorn efter en start är väldigt kort.
Förbrukningsbatterierna belastas normalt med låga uttag av ström men under lång tid. Tåligheten mot belastning kan vara rätt måttlig. Antalet uttagna Ah vid stillaliggande blir rätt avsevärt under semesterperioden. Förbrukningsbatteriet mår därför bra av att kontinuerligt fyllas på av en solcell. Dessutom mår blybatterier bra av att bli fulladdade av solcellerna när båten ligger i hamn.
Jag har aldrig haft solcellerna anslutna mot startbatteriet förutom på den tiden när jag bara hade ett enda batteri i båten som fick fungera för både motorstart och förbrukare. Då var motorn så liten att det gick att starta med handkraft (vilket hände men det var innan jag installerat solcell...)
Genom åren har jag haft olika lösningar.
Det viktiga för mig numera är att det är automatiskt.
Sämst var 1-0-2 brytare till bly bankar (start/förbrukning), lätt att glömma bort att shifta läget.
Med 100% bly batterier skapade jag en enda stor batteribank med ett skyddsrelä "Battery Brain" som vid lågspänning bröt alla förbrukare. Motorstart efter återställt skyddsrelä. Hade örnkoll på nivån så jag behövde aldrig använda "nödstart".
Har du LFP batterier krävs annat tänk (idag har jag AGM start och LFP förbrukning).
Redigerad av skippeer
Tackar för svaren!
Jag kom på att vintertid när båten är på land är det bättre att ha landströmsladdaren på startbatteri och sedan vidare till förbrukningen annars får startbatteriet ingen laddning på hela vintern om man inte fixar med annan laddning.
Det blir sol till förbrukningen och resten via start..
/m
