Mambo 88 Postad 16 December , 2025 (redigerade) Funderar på att köpa en beg-båt som dock saknar bogpropeller bak (thruster/akterpropeller). Jag önskar installera en sådan. I fören sitter en bogpropeller Sleipner SP55. Jag funderar på något liknande i aktern, alltså en Sleipner SE60 eller liknande. Vad är det att tänka på och vad behövs? Misstänker att det behöver skaffas: en Sleipner bogpropeller och en tunnel till denna, monteras i aktern. Sedan vill man ha kontrollpanel, gärna där man kan ha både den främre och bakre bogpropellern. Sedan kanske också en fjärrkontroll? Ser ni något mer som behövs? Är det jobbigt att montera själv ifall man har lite händigt handlag? Sedan finns ju också andra fabrikat, t.ex Vetus. Någon som har åsikter om fabrikat? Redigerad 16 December , 2025 av Mambo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 16 December , 2025 Skall du inte ha en utanpåliggande då? https://www.sleipnergroup.com/thruster-systems/thrusters?IS_LEISURE=1&PLACEMENT=stern&INSTALLATION=external&page=1.0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 88 Postad 16 December , 2025 Jo, Kane, det är en sådan jag ska ha. Men jag tycker Sleipners hemsida är knepig att förstå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 932 Postad 17 December , 2025 Helt avhängigt för monteringstips är ju vad du har för båt och hur akterspegeln under vattenlinjen ser ut. Så - vad är det för båt ? Så här ser mitt montage av en standard SE60 ut på min Skilsö 35. Att den blåser vattenstrålen rakt mot trimplanen spelar inte så stor roll för funktionen: Finns det bara en plan yta att sätta trumman på så "tunneln" hamnar väl under vattenytan så är det inga problem. Sleipner har även 125mm-trumma så man kan få plats med i alla fall en 3hk om utrymmet inte klarar en 185mm. Hade det på min förra båt, och det fungerade oftast helt ok trots den svagare modellen. För manövrering kan man använda vanliga återfjädrande switchar, men den här panelen tycker jag är trevlig: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 522 Postad 17 December , 2025 21 timmar sedan skrev Mambo: Men jag tycker Sleipners hemsida är knepig att förstå. Jag tycker Sleipners hemsida är klockren, inga konstigheter men det är säkert skillnad om man tittar i datorn eller mobilen, kan det vara där skon klämmer? Berätta gärna vad du tycker är knepigt så är det säkert någon här på MG som kan hjälpa till och guida dig rätt. Eller så kontaktar du närmsta återförsäljare så får du hjälp där. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 21 December , 2025 (redigerade) Tänk på att om båten har skädda måste du ha ganska kraftig Thruster. Tror jag satte 6 hk på min Saga 310? Ytan där den skulle monteras var allt annat än plan så jag tog hjälp. Ger hjälp i lungt vatten men om det går vågor är den ganska värdelös. Den hamnade ganska nära ytan. Fick också byta avgas-stöveln för att vattenstrålen skulle kunna få fritt flöde. // Mats W Redigerad 21 December , 2025 av Wergis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 764 Postad 21 December , 2025 13 minuter sedan skrev Wergis: Fick också byta avgas-stöveln för att vattenstrålen skulle kunna få fritt flöde. Är stöveln på bilden den som går längre ut? Ser ut som en standard-stövel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 932 Postad 22 December , 2025 @Mambo, ser att du regelbundet varit inne på forumet sedan du lade in ditt senaste inlägg i tråden för snart en vecka sedan, men ändå ännu inte berättat vad det är för båtmodell din fråga gäller. Det skulle göra det väldigt mycket lättare att ge ett bra svar, tror jag..... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 24 December , 2025 2025-12-21 vid 22:53 skrev ChristerN: Är stöveln på bilden den som går längre ut? Ser ut som en standard-stövel. Ja, det är originalstövelen som blockerar vattenflödet. Den nya går längre akterut. Dessvärre ger den ett nytt problem. Vid 15 knop får man vattensprut/ dimma över hela aktern. Stöveln är utformad som en plog som genererar vattensprut åt bägge sidor. Jag löste det nästan til 100% men det tog en stunds klurande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 88 Postad 28 December , 2025 2025-12-22 vid 08:19 skrev IngemarE: @Mambo, ser att du regelbundet varit inne på forumet sedan du lade in ditt senaste inlägg i tråden för snart en vecka sedan, men ändå ännu inte berättat vad det är för båtmodell din fråga gäller. Det skulle göra det väldigt mycket lättare att ge ett bra svar, tror jag..... Det rör sig om en Saga 315, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 88 Postad 29 December , 2025 2025-12-24 vid 23:26 skrev Wergis: Ja, det är originalstövelen som blockerar vattenflödet. Den nya går längre akterut. Dessvärre ger den ett nytt problem. Vid 15 knop får man vattensprut/ dimma över hela aktern. Stöveln är utformad som en plog som genererar vattensprut åt bägge sidor. Jag löste det nästan til 100% men det tog en stunds klurande. Har du några fler bilder på dina plåtvinklar, lite svårt att se hur den är vinklad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 130 Postad 3 Januari Jag har inget bra tips angående monteringen av häggpropellern. Däremot ett tips hur du skall montera dess manöverorgan, om det nu är en joystick eller som den på bilden. Montera den på ett sådant sätt att du kan nå den med ett par fingrar utan att släppa ratten, eller ett sämre alternativ, placera den så att den kan nås med ena handen smidigt som du har den andra handen på reglaget. Att placera bog/häggpropellerns reglage så att man måste släppa den ena eller båda händerna från att eller reglage och dessutom släppa uppmärksamheten eller blicken från omgivningen är ordentligt ”obra”! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 4 Januari God fortsättning på er. Här komer en bild bakifrån. Vattensprutet kommer snett bakåt/ uppåt fr "plogen". Det kommer in under den horisontella delan och leds rakt bakåt. Stöveln har dessvärre inte helt plana sidor så en liten del vatten krypen innanför plåten och läcker ut uppåt men det går att lösa med gasfiberspackel skulle jag tro? Ritning mailas på begäran. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
