måndag 02 februari 2026
jan_af_lisoe
Åtdragningsmoment oljeavtappningsplugg
Vad ska jag ha för åtdragningsmoment för oljeavtappningsplug för motoroljan för 80 hk Suzuki? Jag drog åt med ca 40 Nm och börjar bli orolig om det kan vara för hårt.
Om det är för hårt, ska jag lätta på en gång eller låta det vara så här fram till nästa oljebyte?
Tyvärr står inget i instruktionsboken. Borde kanske ha frågat tidigare.
Ojdå😧
Är det till motoroljan?
Ja jag vet i f.n hur du ska göra nu, du kan ju ha mosat packningen ordentligt...
Gör om hela proceduren och hoppas på att gängorna är hela.
//Pär
  • Tack 1
40 är väldigt mycket. Generellt ska skruvar eller bultar med packning inte dras särskilt hårt. Jag skulle göra om genast och byta den packningen.
Ok, tack för ett snabbt svar, så ny packning och dra om, om gängor trasiga så får boka verkstadstid.
Gick till båten och lossade pluggen och sedan drog åt lite löst. Gängorna kändes bra.  Ska köpa en ny packning och göra rätt nästa helg.
Men vad uselt att momentet är inte specat i instruktionsboken. Och dåligt av mig att inte kolla i förväg.
Tack Pär ännu en gång för ett snabbt svar på en lördagskväll 👍
Redigerad av jan_af_lisoe
En lite uppföljning, köpte en ny packning och monterade pluggen med rätt moment. Rätt moment på 1.3 kgm känns väldigt löst.
Men, det som jag såg att det var den tidigare packningen som verkar ha tagit stryk och blivit tillplattad, ungefär hälften så tjock som en ny. Mao mjukare än gängorna, bra skydd mot klantiga GDSare.
Men återigen, varför listas inte åtdragningsmomentet i instruktionsboken ?
2 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Mest troligt för att du förutsätts lämna in din motor på service och således är det onödig information.
Mänskligheten generellt blir latare och dummare. Läste ett exempel nyligen angående just instruktionsböcker för bilar. På 50-talet så stod de data man behöver veta för att själv justera ventilerna på sin bilmotor. I en instruktionsbok från 2010-talet varnas det för att dricka bromsvätskan. Det är 60-års utveckling av mänskligheten i ett nötskal.. 😄
  • Gilla 5
1 timme sedan skrev Tristan_301:
Problemet blir när instruktionsboken beskriver vissa arbetsmoment till 95%, det står steg för steg hur man gör, men inte ett ord om åtdragningsmomentet. Visst borde jag ha kollat i förväg.......
OT Jag tror att 60 och 70- talets bilar (och båtmotorer) var lite mer immuna mot GDS, minns att min far hoppade på fälgkorset när han skulle dra åt hjulmuttrarna utan att något skadades. Idag skulle han stå där med bulten i 2 halvor.
Många av dagens instruktionsböcker totalt värdelösa, troligen som resultat av utslag i amerikanska domstolar. 10 sidor vad man inte får göra, sen i bästa fall 7 meningar hur man använder produkten.
stavfel
