onsdag 05 november 2025
Rolle85
Slitsad slang för att skydda kablar
Letar efter en delat slangskydd för att skydda kablar som kommer från motorn. Var har ni köpt detta?
Är det riggningsslang du menar?
I så fall finns det lite var stans, fråga hos din lokala handlare eller googla "riggningsslang utombordare". Har dock inte sett slitsad variant...
Är det kabelskyddsslang för kablar i motorrum så finns det också lite var stans, Kjell & Co, Biltema, Mekonomen m.fl.
//Pär
var på Seasea men deras dimension slutade vid 35mm så jag skulle behöva typ 50mm...
Går liksom inte att hitta.
Ja de är riggningsslang som sitter från motor och in
Redigerad av Rolle85
1 minut sedan skrev Rolle85:
Menar du att at har sett slitas riggslang någonstans, alltså den typen som ser ut som en dammsugarslang, som @Mercury_44XS visade på bild?
Jag har sett att det finns varianter som är tillverkade i neopren med kardborrband.
https://www.amazon.se/Outboard-Waterproof-Neoprene-Organizer-Accessory/dp/B0FR93NRZS/ref=sr_1_1?
15 minuter sedan skrev No_jah:
Toppen! Ännu bättre! Nu beställd :)
