tisdag 09 juni 2026
SCGB
Ny bottengenomföring kylvatten
På den förra båten bytte jag ut samtliga genomföringar till nya i  marinbrons.
Och då blev det en kylvattengenomföring med löstagbar sil av plast på utsidan. Minns nu inte om jag vände gallret framåt eller bakåt, det fanns då olika åsikter om det.
Vi hade ju även då, för omkring 20 år sedan problem med havstulpaner, så redan på sensommaren efter detta byte hade jag påväxt av havstulpaner i denna sil. Sommaren därpå hade jag målat silen både på in och utsidan med den tidens giftiga bottenfärg, och därefter inga problem.
Så jag föreslår att du sprejar silen på in och utsidan med Hempels ”propellerfärg” som jag nu inte minns vd den heter, den hade föregående säsong hindrat påväxning av mina propellrar men övriga båten inklusive kylvattenintaget i drevet var knôkfulla med havstulpaner, men det är en annan historia.
Så om du seglat i det så kallade ”Västerhavet” skall du skydda detta kylvattenintag mot påväxt av havstulpmer och annan ohyra. På sensommaren håller du koll på kylvattentempen och har ett cyklop, eventeuellt en våtdräkt, en platskrapa och en hård borste redo, utifall det växer igen likt förbaskat.
En sil på utsidan utesluter inte en mer finmaskig sil före eller efter sjövattenpumpen. Fördelen med att ha en sådan sil efter sjövattenpumpen är att delar från en havererad impeller inte letar sig in i värmeväxlarens rörsystem.
Malacos kolasnören, finns i godisbutikerna, men i saltvatten växer en brun trådalg som ser likadan ut, men smakar inte alls likadant… dessa trådalger har en jäkla förmåga att sugas in i kylvattenintaget, trots silen på utsidan, likaså i toalettens intag, var uppmärksam på det särskilt nära land i naturhamnar.
Den uppläggningssäsong då jag byter genomföringar på nuvarande båt blir det till sådana i kompositmaterial, dom korroderar inte, å andra sidan har nuvarande ännu inte visat tecken på det heller. Men jag brukar skrapa bort bottenfärgen på dessa varje höst för att kunna inspektera dem.
T-rör för spolning?? Är det för att kunna spola kylvattenintaget baklänges eller för att ansluta en separat ”typ” däckspolningspump?
Det kanske är bra att kunna spola baklänges, men då hade jag anslutit ett sådant T-rör med kulventiler (i pluralis) högre upp, ovanför vattenlinjenivån.
Däckspolningspump är ju bra, jag har anslutit en sådan till toalettens spolvattenintag, det fungerar fint.
Nödlänspump?
Med litet finurlighet, litet slang och en trevägskran kan du ju använda motorns sjövattenpump som länspump, om du får en läcka och elbortfall men med motorn opåverkad.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack! Jag ska definitivt kolla upp propellerfärgen. Jag söker ändå efter bra alternativ för just propellern, som jag aldrig tror har haft nånting på sig. I en annan tråd där jag hade problem med dålig framdrift finns bild på hur min propeller såg ut vid upptagning, den var helt full av havstulpaner och små musslor.
Min planerade lösning nu är en slangnippel rakt upp från ventilen, sedan slang upp till ett sjövattenfilter (vetus) och sen vidare till pumpen. Då tänker jag att man kommer kunna koppla loss från sjövattenfiltret (ovan vattenlinjen) och rensa med tex. en grov flaskborste om det behövs. Det kanske krävs nåt dyk för att ta utsidan av gallret också. Jag går upp i dimension på genomföring och ventil, dessutom fullflödesventil vilket det inte var innan. Så det finns med utrymme för rensverktyg. Tidigare har min stackars impeller fått suga sjövatten genom motsvarande ett sugrör.
Men 27 mm hålsåg för att matcha 26 mm diameter på genomföringens gängdel är OK? Kan tänka mig att hålet blir aningen större än 27 mm. Och så dremla en fals i hålet på 2x3 mm runtom.
En annan sak jag noterat apropå tidigare diskussion om avzinkning är att man verkligen får kolla vilka legeringar som används i grejerna. Jag gick och köpte en fin italiensk ventil från en fin båtprylsbutik, gick hem och googlade legeringen som stod på - inte avzinkningshärdig. För genomföringen och nippeln har jag kunnat bekräfta att det är rätt grejer. Men även för kontramuttern krävdes en massa grävande innan jag hittade en som tydligt var avzinkningshärdig. Det redovisas ofta inte. Detta kanske är onödigt petigt, men man vill ju göra det bästa valet (priset för avzinkningshärdiga grejer och icke är ju ofta samma).
Redigerad av SCGB
1 timme sedan skrev SCGB:
Ja det stämmer, det brukar bli lite större än vad som står angivet på hålsågsklingan.
Men detta kan ju variera lite beronde på tillverkare, vet att vissa av mina Starret är ganska exakta och vissa har mått angivet i tum omräknat till mm.
Prova genomföringen när du fasat av kanten och innan du slutmonterar.
SIKA 591...
//Pär
Nu har alla prylar kommit, så här blir det. Bara hålsågen ligger i posten, nästa helg blir det montering.
5 timmar sedan skrev SCGB:
Du kan också kolla också på att förkoppra propellern, finns säkert beskrivet på någon sida av SXK.
JA! Här, https://sxk.se/system/files/blekingekretsen/forkoppring_av_propeller.pdf
Nej, du hade ett tryckfall som motsvarade att pumpa upp vattnet ett par decimeter högre än till inloppet på motorn. Nu får du en ny och bättre installation, men jag vill skriva tydligt så om andra läser så förstår de att det inte är hela världen att ha en trång genomföring och en trång ventil.
Nej, det är absolut inte alls onödigt petigt att se till att alla delar är avzinknikngshärdiga. Det är viktigt!
Det som händer är att zinken lakas ut ur mässingen och kvar blir en sprödare metallstruktur som kan sägas bli porös och därmed svagare. Den kan både börja läcka och i värsta fall även gå av. Denna process går fortare i salt vatten
Nu är det ju så bra att man oftast kan se om mässingen har utarmats på zink. Då blir delarna liksom lite rödbrunt missfärgade, som kopparfärgade fält eller prickar.
Bild lånad av SXK.
Tack för förtydligandena, bra att få fram såna konkreta riktlinjer. En fråga när det kommer till montering av genomföringen. Ska det även vara Loctite på gängan vid den nedre muttern (som ligger mot insidan på skrovet) eller räcker det med sikaflexen? Det kanske inte ens får plats någon loctite där, jag antar att man smackar på bra med sikaflex runtom genomföringen innan man skruvar åt muttern.
2 timmar sedan skrev SCGB:
De genomföringar jag bytt så har jag använt Sika i hålet. Det tränger upp tillräckligt mycket runt muttern för att den ska låsa fast.
4 timmar sedan skrev Lintott:
Innan montering i båten så skruvar du på mulventilen och ser efter var i förhållande till genomföringen, ventilens handtag hamnar, märk ut den positionen.
Kladda på med sika eller annan kvalitativ marintätningsmassa. Montera genomföringen, se till att den kommer åt rätt håll, alltså att den påskruvade kulventilen får sitt handtag lättåtkomligt, justera detta innan tätningsmassan härdar. Skruva på genomföringens mutter för lösen, drag denna först efter det att massan härdat.
Senast jag monterade en genomföring hade den en insexfattning i loppet så att man med insexnykel kan hålla emot, om man har en medhjälpare. Det hade inte jag, så jag fixerade insexnyckel i en träbit som jag sedan monterade på en garagedomkraft, som då hissades upp som mothåll, bra eller dåligt… ingen aning men det är fortfarande tätt.
Så dit med genomföringen, på med mutter, kontramutter och montera ventilen i rätt läge, sedan sika och dra åt muttern för genomföringen? Är det för att undvika att vrida hårt på genomföringen efter sika-steget som ventilen sätts dit först? Nu drar jag i och för sig kontramuttern mot ventilen för att fixera den, och då kanske det är ett mindre problem? Men inget problem att sätta ventilen först heller.
det är en insexfattning inuti övre delen av genomföringen, men den kommer tyvärr försvinna när jag kapar till rätt längd… får hitta på nåt annat.
Redigerad av SCGB
Så här blev det. Blev fin passform med 27 mm hålsåg. Jag använde en bit list för att hålla sågen på plats. Busenkelt att såga verkligen. Jag kapade genomföringen lite längre i slutänden, och kunde behålla lite av insex-fattningen inuti. Nu är det bara att hoppas på att det håller tätt. Nästa projekt blir att stuva om på skottet och trycka in en sjövattenfilter. Tack för all hjälp!
IMG_0239.thumb.jpeg.3f0305d9c01675898881ff95076a1847.jpegIMG_0241.thumb.jpeg.ecb4a79f45ad68c8fe7e5b76fe3ac386.jpeg
Du verkar ha varit lite snål med Sika, jag har aldrig dragit fast en genomföring utan att det pöst ut mellan mutter o skrov.
Tips: När du drar fast slangen så ska du ha två slangklämmor och det ska sitta en klämma på varje sida av slangen (annars är det risk för veck på slangen o läckage). Det behövs inget tätningsmedel för slangen.
Jo men det pöste ut både på insidan och utsidan, jag torkade bort överflödet bara. Så jag tror att det är bra med sika där det ska vara.
Jag bygger på tråden med en till fråga om genomföringar. Jag upptäckte för lite sedan att kulventilen för avrinningen i sittbrunnen nu inte heller går att rubba. Jag tycker också att hela installationen ser lite halvdan ut. Rätt länge har jag haft ett litet läckage nånstans akterut och jag undrar om det kanske är härifrån. Det ligger nån sorts avlagringar på den högra slangen och nere på botten, kanske rester från rinnande vatten?
Jag fattar mig inte riktigt på nuvarande installation dock. Vad är det för slangklämma som sitter vid bordsgenomföringen? Och vad för typ av genomföring är det som brukar användas uppe i sittbrunnen, är det en vanlig genomföring fast med försänkt fläns som denna? Jag tänkte att de kanske kan återanvändas eftersom de inte har så mycket tryck på sig.
m501036294-maestrini-bordsgenomfplan-mass-14-m-1-800x800.jpg.0e825d81b32b1d51c72e3e4cd450b565.jpg
33 minuter sedan skrev SCGB:
Det ser jättekonstigt ut med en slangklämma under kranen. Har den satts dit för att försöka stoppa någon läcka?
Å hur gamla är slangarna?
Genomföringen i sittbrunn är av konventionell modell och duger säkert att återanvändas. Det är ju inte där läckage blir något stort problem.
Bryt o bänd i slangarna för att kolla att de fortfarande är elastiska. Går de av så gör det ingen - då hade du bara tur som gjorde det med båten på land...
Jag hade lossat nere vid kranen och bytt ut de delarna mot fungerande och kunnat undersöka varför det sitter en slangklämma där....
Om bottengenomföringen är ok o utan tecken på avzinkning eller sprickor så kan den återanvändas (annars är det en mindre del av jobbet om allt annat byts...).
Tackar! Jag kollar bottengenomföringen först. Jag har ju flow efter förra bytet, även om denna sitter sämre till. Det blir nog att byta den, för jag måste ju göra av med resten av Sikaflexen jag köpte :)  Jag tänkte som du att slangklämman kanske har varit nåt desperat försök att stoppa en läcka. Och så kanske jag kan om-montera genomföringarna i sittbrunnen med ny sika också.
Jag hade tveklöst bytt bordsgenomföringen och kulventinen, dom ser ju klart suspekta ut, sedan hade jag även bytt slangarna, sparat sittbrunnens genomföringar som @Lintott också skriver.
Sedan när du monterar nya dubbla slangklämmor så vänder du på förskruvningarna så att dessa kommer på var sin sida av slangen.
Så får det bli, tackar! Kanske finns nån bättre slang än denna ”dammsugarslang” också. När det gäller förgreningen har jag bara sett Y-varianter. Bästa vore väl något man kan gänga i slangnipplar på antar jag. Även T-koppling skulle väl funka?
Redigerad av SCGB
Kanske bättre med en Y-förgrening?
Ja sådan där veckas slang, det samlas en massa bôs i veckan, organiskt material som det sedan växer en massa bakterier i, som sedan dör och luktar illa. Satsa på en armerad slät slang.
Jo jag tänkte Y-koppling först också, bara att det är lite trångt på vänstersidan. Därför jag funderade på T istället. Men Y kan gå.
18 timmar sedan skrev Lintott:
Håller med, och dessa genomföringar brukar vara lite annorlund med ett invändigt spår där en "sil" kan fästa. Det finns lösa silar att köpa på Hjertmans om dina saknas.
Angående förgreningen:
Vet att det fanns 45 graders förr men inte sett på många, många år.
Nu vet jag ju inte hur gammal båten är eller vad det är för fabrikat men kan det vara något sånt här "smutsfilter" de byggt om och använt?
https://www.lkarmatur.se/sv/produkter/ventiler/smutsfilter/smutsfilter-50a-66660085/
Borde väl funka med ett T-rör annars om du skall byta den delen.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
11 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Ett T-rör ger nog ungefär lika mycket strömningsmotstånd som ett filter om man inte borrar ur diverse klackar som håller filterkorgen, men i vilket fall var det en smart lösning.
Jag skulle göra rent det befintliga y-röret och återanvända det om xet inte är uppenbart dåligt skick på det.
Nu har all dyr mässing + slang kommit och det närmar sig montering. Först nu kollade jag videon som Mercury_44XS postade i början av tråden... När jag satte den förra genomföringen använde jag ingen aktivator för Sikaflex 591. Är jag körd? I Sikas förbehandlingstabell säger de uppruggning + antingen SA-205 eller SCP (rengöring?). Frågan är hur mycket bättre deras "SCP" är än aceton som jag körde?
https://swe.sika.com/dam/dms/se01/1/Sika Förbehandlingstabell för marina produkter A4 LOW RES.pdf
SCP verkar innehålla isopropanol + en skvätt metylacetat, lösningsmedel.
Redigerad av SCGB
Nu är allt monterat, men jag stötte på problem med den kortare slangen. Den slangen måste gå som ett S, och den fick ett veck vid installationen som är omöjligt att få bort. Slangen är väldigt styv och för att få på den på nedre nippeln var jag tvungen att böja den som ett L (då uppstod vecket) och sen jämka på den. Det gick liksom inte att peka slangänden nedåt mot nippeln. Det krävdes väldigt mycket kraft. Det är svårt att bedöma om slangen är för kort eller lång. Om den hade varit längre tror jag att vecket hade varit ännu svårare att få bort.
Ska slangen kortas mer för att kunna glida ner längre? Måste jag byta till en slang som inte är lika tjock i materialet?
Det kan ju hända att vecket blir mindre tydligt om du roterar/vrider slangen 180 grader så att det hamnar i ytterkurvan i stället. Men en bättre lösning är nog att använda en 45-graders slangnippel i stället för den raka, typ denna:
Redigerad av ABC
Du skulle kunna sätta en slangklämma runt den ihopklämda delen och spänna lite måttligt och försiktigt för att tvinga slangen till en mer cirkulär form där.
Jag lyckades efter en timme vrida slangen 180 grader, men det blev ingen förbättring, kanske t.om sämre? Jag har testat att klämma slangen rund med en polygrip (med tejp på käkarna), men ingen framgång. Det är nog som ABC sa att jag behöver en vinklad nippel för att ta bort en av svängarna. Det korta avståndet är också en nackdel, det blir så lite flexibilitet. Men det är inget att göra åt.IMG_0555.thumb.jpeg.5bf0ab24669b120a1ad2908b1e53f4b5.jpeg
ser trångt ut (vecket)  OM du roterar T stycket 90 grader och kompletterar med en 90 gr vinkel för den trånga slangen ? svårt se om plats finns att montera vinkeldelen  med slanganslutning först på Tstycket.  en del mek men nu hittar du ..   B
Redigerad av bemek
Spiralarmerad slang klarar sig utan veck men inte kryssarmerad pvc.
Sån som satt där innan...
//Pär
9 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Ja du har nog en poäng, det fanns kanske en anledning till att det såg ut som det gjorde. Slangen som satt där innan var inte nån tjock spiralarmerad, den kändes mer som en dammsugarslang. Kanske pga att det är så trångt och svårt att vränga på slangen på nipplarna där. Men det kanske vore värt att testa en annan slang innan jag byter nippeln.
