skippeer 440 Postad onsdag kl 11:21 (redigerade) I år har vi nattseglat 2 ggr, ben på vardera ca 110 Nm. I samband med vårarbetet kollade jag att alla navigations lanternorna fungerade. Vid första nattseglingen fungerade alla nav. lamporna. Nu för en vecka sedan gjorde årets sista nattsegling och vid mörkrets inbrott slog jag till strömbrytarna för nav ljusen och såg att babords röda lanterna inte lyste. Kollade i lampförrådet, ingen godkänd 12 volt, 10 W, BAY 15d / 12cd fäste. Satte dit en rundlysande LED lampa, lyste vackert rött hela natten. Idag köpte jag en ”godkänd” Hella glödlampa, smetade på lite vaselin och monterade. Jag förstår att en kombinerad babord/styrbord(/akter) lanterna behöver ha en godkänd glödlampa med centrerad glödtråd för att få rätt vinklar. Men funderar på hur det är med dedikerad babord lanterna på pulpit, LED lampan gav rätt lysområde för den klassiska lanternans glas och metall fixar till det. Hur gör ni andra? Smyger in LED lampor i äldre lanternor? Redigerad onsdag kl 11:31 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 584 Postad onsdag kl 14:20 (redigerade) Led kan ändra både vinklar och färg. Det brukar framförallt bli problem med bb lanterna som kan bli blå med led. (Förrutom att de inte längre är typgodkända om du byter ljuskälla.) Fast så länge det lyser brukar ingen klaga... Redigerad onsdag kl 14:21 av Eld- 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 349 Postad onsdag kl 19:48 Jag bytte lanternorna till sådana som har integrerad LED och är godkända. Problemet löst. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 466 Postad onsdag kl 21:30 (redigerade) 1 timme sedan skrev Peter_K: Jag bytte lanternorna till sådana som har integrerad LED och är godkända. Problemet löst. Precis!. Med tanke på hur bra och billiga det finns i dag, så är det svårt att motivera att ha kvar gamla med glödlampor. Dessutom ger de mer ljus för mycket mindre ström. Redigerad onsdag kl 21:30 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 584 Postad torsdag kl 08:09 10 timmar sedan skrev raol: Precis!. Med tanke på hur bra och billiga det finns i dag, så är det svårt att motivera att ha kvar gamla med glödlampor. Dessutom ger de mer ljus för mycket mindre ström. De jag har sett har varit löjligt dyra. På en motorbåt är det dessutom meningslöst att spara ström till lanternorna. (Utom möjligen ankarlanternan.) Motorn är ju alltid igång när lanternorna är tända. På en segelbåt är det en annan femma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 466 Postad torsdag kl 09:02 300-400 spänn för ett par sidolanternor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 584 Postad torsdag kl 12:12 3 timmar sedan skrev raol: 300-400 spänn för ett par sidolanternor. Typgodkända? De jag har sett har varit några hundra kronor styck med glödljus och ett par tusen kronor styck för led. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Till_havs 65 Postad torsdag kl 16:49 Hur blir vinklarna fel pga LED? Jag trodde de styrs av lampans konstruktion, hur röda/gröna plasten sitter monterad på lamphållaren. Jag satte i lampor från Mr. Led, de är specifikt för lanternabruk och ger grönt, ej blått ljus. https://www.mrled.se/product/1368-bay15d-lanternl-18-dioder-10-30-volt/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 349 Postad torsdag kl 16:58 8 minuter sedan skrev Till_havs: Hur blir vinklarna fel pga LED? För att i en glödlampa har du en glödtråd som sitter i mitten av spolen, medan på en LED-lampa sitter ljuset i kanten på spolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 349 Postad torsdag kl 17:03 4 timmar sedan skrev Eld-: Typgodkända? De jag har sett har varit några hundra kronor styck med glödljus och ett par tusen kronor styck för led. Hjertmans, 419 kr för BB+SB. https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/lanterna-led-vit-bat-20m-2p Jag behövde dock en kombi röd/grön, så det fick bli Biltemas för strax under 600 kr. Som topplanterna blev det den här lilla gulliga saken, är perfekt i masten. Nu slipper jag att seglet fastnar. https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/lanternor/over-12meter-batar/lanterna-led-topp-svart-2nm-liten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 797 Postad 22 timmar sedan 2025-10-09 vid 19:03 skrev Peter_K: Jag behövde dock en kombi röd/grön, så det fick bli Biltemas för strax under 600 kr. En sådan köpte vi också, för några år sedan. Stort plus. Den är inte tillverkad i KINA! 2025-10-09 vid 19:03 skrev Peter_K: Som topplanterna blev det den här lilla gulliga saken, är perfekt i masten. Nu slipper jag att seglet fastnar. Är den rund på sidan som monteras mot masten? Jag menar så att inte ens spinnakern fastnar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 797 Postad 22 timmar sedan 2025-10-08 vid 16:20 skrev Eld-: Fast så länge det lyser brukar ingen klaga... Det är rätt irriterande att möta en båt med en röd och en ganska blå lanterna som inte går att slippa ha på kollisionskurs nästan hur mycket man än väjer eftersom sektorerna överlappar varandra. Sedan går det väl bra så länge man inte blir inblandad i en olycka. Jag utesluter inte att man döms som skyldig om man har felaktiga lanternor även om man gjort rätt och jag utesluter inte att försäkringsbolaget passar på att slippa betala ut någon ersättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 797 Postad 22 timmar sedan 2025-10-08 vid 13:21 skrev skippeer: Smyger in LED lampor i äldre lanternor? Nej, det finns ingen anledning att störa mötande båtar med felaktiga färger och lysvinklar. Det är väl ungefär som att köra med helljus och vägra att blända av vid möte eller kanske mera som att blinka till höger när man ska svänga till vänster och vice versa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 349 Postad 11 timmar sedan 11 timmar sedan skrev Mackey: Är den rund på sidan som monteras mot masten? Jag menar så att inte ens spinnakern fastnar. Jag tillverkade en montageplåt i aluminium och fogade mellan den och lanternan, så spinnakern fastnar inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
