torsdag 11 juni 2026
Oskar1223
Någon som vet vad det kan vara för båt
Tack för svar men tror inte det är en kidmaster då en kidmaster bara är 3 meter och min är 4,6 meter
Tycker den påminner om en Finnsport 500, men den borde enligt beteckningen vara lite längre än din.
  • Tack 1
Extremt lik Joker 16 men den lilla uppbyggnaden framför rutan skiljer.
Men skrovet och formen är väldigt likt.
Kan du länka till annonsen?
Behöver se fler bilder...
Har du köpt båten så ta gärna fler bilder från flera vinklar och med kapellet av.
Samt mer exakta mått som längd, bredd, akterspegelshöjd.
Tror detta kan vara någon form av "tävlingsbåt" i de mindre offshore-/enskrovsklasserna och att vindrutan är eftermonterad eller ett hemmabygge då en del formar som kom på vift och hyrdes ut samt spreds lite hit och dit. Marieholm har byggt tävlingsbåtar som är lik denna men som sagt fler bilder underlättar.
Finns några grupper på Facebook med gamla racebåtar, har själv inte FB så jag kan inte kolla.
Pär
OK
Ja jag ser ju nu att framruta är eftermonterad.
Påminner lite om Leif "Honken" Holmqvist gamla tävlingsbåt:
Lutar åt Joker eller Marieholm än så länge.
//Pär
  • Tack 1
OK, ett halvt rätt då när jag var inne på det spåret med tävlingsbåt😉
https://www.norrteljetidning.se/artikel/bildalbum-gubbdagis-pa-vatten
Skrolla ner lite tills den vita D93 kommer i bild med en Crescent Tonado på akterspegeln.
Hade ju varit optimalt om du hittade en Crescent Tornado eller en Archimedes 550 X att hänga på.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Hade sparat denna film på en Gambler 45 med Crescent Tornado replica men kom på det just nu:
Lite trögt i starten och tar lite mer än 30 sekunder innan de får upp farten men sen går det undan.
Är samma båt D-93 som är med i reportaget i Norrtälje Tidning som jag länkat till tidigare.
Lite synd att Nymans inte tänkte på att sätta Powertrim på denna motor🤔
//Pär
  • Tack 1
