trillium 4 Postad 28 Augusti , 2025 Marin & fritid Örebro m,fl är oseriösa och utför inte t:ex "Leverans service" på en ny båt för 700,000kr Merkathode kablaget låg intryckt i drev/avgas... alltihop la av och kostade mig 20,000kr med jobb och material.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 28 Augusti , 2025 6 timmar sedan skrev trillium: kostade mig 20,000kr med jobb och material.... Du borde ha reklamerat felet, skulle jag ha tyckt om det inte var Marin och Fritid det gällde. De missköter sig ganska ofta och då drar det ut på tiden och plötsligt har sommaren gått över i höst och kanske tom. vinter. Det var nog klokt att åtgärda detta själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GenRLee 0 Postad 28 Augusti , 2025 Dessa skojare…….Av alla olika handlare jag någonsin köpt fordon eller dyrare prylar av så är Marin & Fritid en koncern i en helt egen usel klass. Köpte mot bättre vetande en ny motor av dem i Laxå då det inte gick att få tag i under pandemin. Det lovades mkt och skulle skickas saker och kompletteras. Efter ett år av löften och nya olika varianter av bortförklaringar inklusive utskällning gav jag upp och löste det själv för egna pengar. Nackdelen utöver det är att jag inte fick ngn garanti på nya motorn för de struntade helt enkelt att registrera den hos tillverkaren. Om du köper ngt där så gör det med vetskapen om att du får lösa allt själv om det strular och dubbelkolla att de fixar garanti om du köper ngt nytt av dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trillium 4 Postad 29 Augusti , 2025 Det är precis vad som hände mig! Min Auktoriserade Mercury mekaniker i Varberg,, Lät mig titta på när han loggade in på Mercroiser/Brunswick.... motorn var inte reggad över huvud taget.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 29 Augusti , 2025 22 timmar sedan skrev GenRLee: Dessa skojare…….Av alla olika handlare jag någonsin köpt fordon eller dyrare prylar av så är Marin & Fritid en koncern i en helt egen usel klass. Köpte mot bättre vetande en ny motor av dem i Laxå då det inte gick att få tag i under pandemin. Det lovades mkt och skulle skickas saker och kompletteras. Efter ett år av löften och nya olika varianter av bortförklaringar inklusive utskällning gav jag upp och löste det själv för egna pengar. Nackdelen utöver det är att jag inte fick ngn garanti på nya motorn för de struntade helt enkelt att registrera den hos tillverkaren. Om du köper ngt där så gör det med vetskapen om att du får lösa allt själv om det strular och dubbelkolla att de fixar garanti om du köper ngt nytt av dem. Ja det är inte mycket som är seriöst där, riktiga skojare ryktas även om rent brottsliga saker har inte sett det själv så kan inte verifiera det, men jag tar det inte för otroligt utan tror mycket väl att det kan hända. Du är bara intressant som kund så länge du uppvisar ett seriöst intresse för en affär, när den är klar så är du inte värd vatten längre och kom inte och klaga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 479 Postad 31 Augusti , 2025 Har tydligen inte speciellt koll på årsmodeller för begagnat heller: https://marinfritid.com/produkt/jofa-winth-520-st-mercury-40-hk-2-takt-ca-1985/?srsltid=AfmBOor4Rm_Yuv9Bo26LKW-pbu2EVD2q9gF0wnZZFi1qd6HkwesOVV_u Motorn är tillverkad 1979 om man ska gå efter dekalerna på kåporna. 1983 var sista året för 40, 1984 klassades modellen ner till 35 p.g.a. nya effektregler (ICOMIA 28–83). Exakt tillverkningsår kan endast avgöras med serienummer. Båten är svårt att säga exakt tillverkningsår men är nog tillverkad under första halvan eller i mitten av 1970-talet. 1973 köpte VOLVO upp Nymanbolagen i Uppsala samt RYDS, JOFA och ABC och båttillverkningen flyttades till Ryd. Vet inte om det låg kvar någon tillverkning i Malung under namnet JOFA efter att VOLVO köpt företaget. Under senare delen av 1970-talet började de använda namnet TRISS på båtarna som användes fram till 1982 då VOLVO sålde företaget och båtarna återtog namnet RYDS. Vissa JOFA modeller återupptogs i produktion 1985 men då under namnet SIBO men just denna modell 52ST behöll RYDS. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
