söndag 08 mars 2026
paulode
Montera motor med bult eller ej
jag ska införskaffa en ny 9.9 hk Mercury till min aluminiumbåt Kimple 440. Behöver jag bulta fast motorn eller räcker det med  tvingarna ?  Firman som säljer motorn säger att jag inte behöver bulta men jag blir tveksam då jag läser på  olika forum. Jag kommer att traila båten och enligt manualen är maxbelastningen på båtens akterspegel 55 kg.
Vänligen
Paulo
Det finns några olika utföranden av Mercury 9.9, vilken har du tänkt köpa?
9.9 (208 cc) 9.9 ProKicker (208 cc) eller 9.9  EFI ProKicker (333 cc)?
Helst fullständig modellbeteckning och om det är manuell eller elektrisk tilt på motorn.
De väger nämligen olika och har olika upphängningsbyglar som kan vara avgörande om du bör fästa med bult eller inte.
Pär
1 timme sedan skrev Mercury_44XS:
Pär
Hej och tack för ditt svar, visste inte att det finns flera alternativ. Den motor jag fått prisförslag på heter F 9,9 MLH . Något om Prokicker står det inget om i mejlet från handlaren. Jag får kolla upp bättre och återkomma.
Manuell tilt!
Redigerad av paulode
Jag trodde du redan köpt motorn men inte fått den.
Är det den vanliga 9.9 (208 cc) så är det inte nödvändigt att fästa med både klämskruvar och bultar men det är en extra säkerhet. Tänk bara på att mäta in motorn innan du borrar i akterspegeln om du nu väljer att göra det. Har man borrat hål så kan man inte ändra monteringshöjden.
Fast ProKicker står inte med i kampanjprislistan och de säljs kanske inte i Sverige, tänkte inte på det.
Ingen 9.9 med eltilt heller, kommer först på 15 hk, ursäkta om jag förvirrade dig.
Broschyr 2.5 – 20 hk
https://mercurymarine.widen.net/s/t8wsdwqj8n/8m0189527_fourstroke_brochure_2.5_20hp_web
Mercury Marine svenska hemsida:
https://www.mercurymarine.com/se/sv/repower?gad_source=1&gad_campaignid=21353948579&gbraid=0AAAAA9rMTAlrL-CzW31AecIoKXXjBPhoN&gclid=EAIaIQobChMImanBtvOZjwMVQGiRBR2mzy1DEAAYASAAEgKbM_D_BwE#NY_SÄSONG_NY_KRAFT
2 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Stort tack för klargörande!
Vänligen
