Stormfocken 67 Postad 5 Augusti Har tre vinschar (av känt välrenommerat märke som jag glömt namnet på) på min båt som funkat fint i de fem år jag haft den utan någon service. En av dem börjar nu kärva lite grann ibland. Tänker att vinschar kan behöva smörjas ibland. Men med vad? Och helst utan att plocka isär dem. Har silikonspray, 5-56 och PTFE-smörjmedelsspray hemma. Vilken av dem är att föredra? Eller spelar det inte så stor roll? Eller någon annan sort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 360 Postad 5 Augusti Inget av ovanstående. Plocka isär, gör rent, smörj med vattenfast fett, t ex lithiumfett, på kuggar och en fin olja, t ex symaskinsolja, på klacken med fjäder. Sätt ihop. Jag brukar serva de när båten är på land så slipper man tappa en del i vattnet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 67 Postad 5 Augusti Tack Peter K - får göra det ordentligt istället i vinter. Kan man tänka sig att propelleraxelfett (Biltema) funkar bra i vinscharna? Men hur öppnar man dem? Märket är Lewmar och storleken(?) är 16. Se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 5 Augusti (redigerade) Det brukar sitta en fjäderbricka runt hylsan man sätter vinschhandaget i. Den kan man bända bort med en liten flat skruvmejsel. Redigerad 5 Augusti av Eld- 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 67 Postad 5 Augusti Tack Eld! Jag hittade den här filmen - ser ut att vara en nyare Lewmar men kanske ser ungefär likadant ut inuti. Den öppnade man genom att för hand vrida runt av en del av "locket". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 360 Postad 5 Augusti 2 timmar sedan skrev Stormfocken: Kan man tänka sig att propelleraxelfett (Biltema) funkar bra i vinscharna? Kanske, vet inte. Jag kör som sagt litiumfett, https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/litiumfett-400-ml-2000044475?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-mid&gad_source=1&gad_campaignid=1603792037&gbraid=0AAAAADowiYjYZqieyEZJVoXnFFJRZTI1F&gclid=EAIaIQobChMIqfbW_Mz0jgMVEWKRBR0EaytWEAQYBSABEgK1ZPD_BwE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 825 Postad 6 Augusti 9 timmar sedan skrev Stormfocken: Men hur öppnar man dem? Jag är ganska säker på att du ska vrida hela den övre delen. Det ska gå att göra för hand, men om ingen gjort service på länge så kan du behöva knacka med en gummiklubba på klacken som leder linan rätt. PS När du ändå servar vinscharna så fundera på om de sitter optimalt monterade eller om de bör vridas något. Man vill ju oftast att skotlinan ska hamna i sittbrunnen när man skotar, inte ut på däcket. Det behöver inte alls vara ett problem, så upp till dig att bedöma. Så här föreslår Andersen att linledaren ska placeras. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 825 Postad 6 Augusti (redigerade) 8 timmar sedan skrev Peter_K: 10 timmar sedan skrev Stormfocken: Kan man tänka sig att propelleraxelfett (Biltema) funkar bra i vinscharna? Kanske, vet inte. Jag kör som sagt litiumfett Troligen inte det bästa valet eftersom det inte är tänkt som ett fett som gör att lager snurrar lätt eller att kuggar inte slits när de är hårt belastade. Litiumfett är et bra val vill jag påstå. Jag använder vinschfett mycket sparsamt på kugghjul och lager (lite på yttersta spetsen på en pensel till varje del) och en tunn olja (symaskinsolja tror jag) på låsklackarna som ju ska röra sig snabbt. Av någon (båtrelaterad) anledning är vinschfett löjligt dyrt, men 200 g räcker nog nästan en livstid. Vilket fett som helst anpassar för att smörja lager bör funka. Jag kan tänka mig att ett specialfett för vinschar har vissa fördelar som tex. att det har lång livslängd (inte bryts ned och/eller stelnar) och att det kanske tål saltvatten extra bra. Redigerad 6 Augusti av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 6 Augusti Vilket smörjfett som helst fungerar säkert bra utom på spärrmekanismen. Där måste det vara sparsamt med tunnt fett eller någon olja. Stora mängder tjockt fett kan få spärrhakarna att fastna i intryckt läge så att vinschen slutar fungera. Jag skulle använt något kullagerfett eller tex något annat tunt fett. Tex sådant man använder till lager på cyklar där man vill ha lågt motstånd och hög korrosionsbeständighet. Det finns många som byter namn på sitt fett och dubblar priset för att öka vinstmarginalen. Vare sig det gäller vinschar, cyklar, skate board eller något annat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 67 Postad 6 Augusti Tack Mackey, Peter K och Eld! Jag sparar tråden och tar tag i det när båten är på land! Och känner jag mig själv kommer jag inte göra detta varje år och då är det ju lika bra att skaffa rätt fett och olja istället för hemmapulat jox. Kan ju tilläggas att vinscharna använts sparsamt fram till denna säsong (barnen har blivit större = lite tuffare segling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 825 Postad 6 Augusti 1 timme sedan skrev Stormfocken: Och känner jag mig själv kommer jag inte göra detta varje år Varje år är ju inte aktuellt för mig heller. Det blir nog mera vart femte år eller så. Ett tips jag själv inte använt är att ta en köpe-kakburk eller liknande i plast och göra hål i den som precis går att trä över vinschtrumman. När man sedan plockar isär vinschen så trillar inte delarna så långt bort, fast jag tycker inte det brukar trilla bort några delar så länge man inte själv vill att de ska trilla bort. Kan iaf. vara bra första gången innan man riktigt vet vad och hur man gör. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
