torsdag 04 juni 2026
bloaja
Tips om rullstor
Jag har en Beneteau 343 med storsegel rullat i en Z-spar mast. När jag köpte båten var riggen krökt som på traditionella segel men efter flera problem med fastnat segel har jag rätat masten och sytt om seglet utan lattor och in och ut fungerar kanon. Men jag får ingen fart i båten speciellt kryssar den dåligt. Jag önskar tips om krökning av mast samt hur jag skall tänka med uthalet hur mycket buk skall man ha för att segla effektivt? Jag hittar inga bra instruktioner för rullstor.
En mast med rullstol ska väl alltid vara rak? Det blir svårt att rulla in och ut annars. Genom att du sytt om seglet har du minskat segelytan i toppen. Bukens storek och placering är samma som på ett vanligt segel. Samma naturlagar.
  • Tack 1
5 timmar sedan skrev bloaja:
Ja, rullstor utan lattor och med minskad yta är en stor del av orsaken. Du kan delvis kompensera med ett sjysst försegel, men har man valt lösningen som du gjort så får man en båt som är ”for comfort, not for speed” som amerikanerna säger.
Om det är en rullstor där seglet rullas in mot eller i masten måste såvitt jag vet masten vara rak, så att leta efter lösningar för att krumma masten är jag rädd inte kommer att leda till någon framgång.
Den minskade ytan, och inte minst yta i toppen, förklarar säkert fartminskningen. Jag hade tidigare en H-båt där storen hade två genomgående lattor i toppen, vilket klassreglerna inte tillät. Den lilla ökningen av segelyta i toppen gjorde rejäl skillnad. Hade märkbart bättre fart än båtar med konventionella segel.
Den enda lösning jag känner till för att öka segelytan och samtidigt få god form på en rullstor är stående lattor. Var det inget altenativ som din segelmakare nämnde i samband med att du sydde om storseglet?
Det var stående lattor men öppningen i masten är liten och jag fick hissas upp i båtsmansstol ute i sjö ett antal gånger för att få loss seglet
